Нелинейное - Решение
На вкладке Решение в диалоговом окне Нелинейное устанавливаются соответствующие параметры решения. На этой вкладке можно установить следующие параметры.
Параметры интервала. Данные о времени, связанные с определением кривых времени, для нагрузки и граничных условий. Время является псевдопеременной величиной для статических задачи без текучести, вязкоупругости или термической нагрузки, используя зависящие от времени результаты из исследования переходного термического процесса.
Создание заново сетки исследования удаляет всю информацию перезапуска.
Только в нелинейных динамических исследованиях, если указанный минимальный шаг равен ли меньше исходного временного инкремента, программа сбрасывает минимальный временной шаг на 10% исходного временного инкремента.
Только в нелинейных динамических исследованиях указанный максимальный временной шаг не используется. Программа сбрасывает максимальное значение до исходного временного инкремента.
Решающая программа.
Direct Sparse. Использование решающей программы Direct sparse. Настоящая решающая программа имеют большую вероятность сходимости для сильно нелинейных задач.
FFEPlus. Использование итеративной решающей программы FFEPlus. Настоящая решающая программа требует меньше памяти Она может быть быстрее для больших задач.
ПРИМЕЧАНИЯ:
Программа останавливает анализ, если:
Количество регулировок размера шага на любом шаге превысит максимальное количество регулировок шага.
Инкремент шага, требуемый для сходимости, становится меньше, чем минимальный инкремент шага.
Связанные разделы
Нелинейное - Дополнительные параметры
Эффекты потока/Тепловые эффекты
Замечание
Что такое нелинейный статический анализ?...
