Нелинейное - Дополнительные параметры
На вкладке Дополнительные ,в диалоговом окне Нелинейное устанавливаются параметры управления методом решения. Настоящая вкладка появится только после нажатия кнопки Дополнительные параметры на вкладке Решение. На этой вкладке устанавливаются следующие параметры (нажмите любую из них для получения дополнительных сведений).
Метод. Устанавливается способ управления и итерационный метод для использования.
Параметры управления перемещением
Выберите вершину или справочную точку для управления анализом. Выберите вершину или справочную точку для управления решением. Если выбрана справочная точка, программа использует ближайший к заданной точке узел.
Компонент перемещения для выбранного местоположения. Составляющая перемещения. Устанавливается составляющая перемещения для использования в методе управления перемещением. Здесь находится список допустимых составляющих.
Перемещения вариации со временем (Изменение перемещения во времени). Нажмите Редактировать для определения изменения перемещения во времени, используя диалоговое окно Кривая времени. После определения изменения во времени выбранной составляющей перемещения нажмите График, чтобы просматривать перемещение в качестве функции времени.
Параметры завершения длины дуги.
Коэффициент максимального распределения нагрузок (Максимальный коэффициент распределения нагрузок). Максимальный коэффициент распределения нагрузок при котором решение должно завершаться (приблизительное значение). По умолчанию равен 1,0E8.
Максимальное перемещение (для поступательной степени свободы). Анализ завершается, если любое перемещение по степени свободы превышает настоящее значение.
Максимальное число интервалов дуги. Анализ завершается, если количество шагов интервалов дуги достигнет настоящего предела. По умолчанию равно 50.
Параметры интервала/допуска. Устанавливаются параметры сходимости и равновесия.
Выполнять повтор равновесия на каждом ... шаге. Устанавливается частота выполнения равновесия в общем количестве шагов решения.
Максимально число повторов равновесия. Устанавливается максимальное количество итераций равновесия для любого шага решения.
Допуск сходимости. Допуск относительного перемещения, используемый для сходимости равновесия.
Максимальный инкремент деформации. Устанавливается допуск на инкремент деформации для моделей с текучестью или пластичных.
Коэффициент устранения особой точки функции (0-1). Устанавливается жесткость коэффициента устранения особой точки функции (обычное решение, если установить на 1, если менее 1,0, программа изменяет условия жесткости, вызываемой сингулярностью , чтобы помочь сходимости). Если обычное решение завершено неуспешно, пробуются различные значение, например, 0 можете помочь сходимости.
Связанные разделы
Нелинейное - Решение
Эффекты потока/Тепловые эффекты
Замечание
Что такое нелинейный статический анализ?...
