PropertyManager Анализ отклонения
Используйте PropertyManager Анализ отклонения для отображения отклонений между сеткой и другими объектами, созданными посредством ссылок на сетку. Цветная сетка или цветные сплайны отображают отклонение. Наведите курсор на отклонение для получения конкретных значений. Можно сохранить подробную информацию в отчете отклонения.
Чтобы изменить отклонение сетки:
Откройте файл с кривыми, поверхностями или сетками, ссылающимися на сетку.
Выберите Анализ отклонения (панель инструментов ScanTo3D) или Инструменты, ScanTo3D, Анализ отклонения.
В окне PropertyManager установите параметры.
Нажмите кнопку .
Тип анализа
Отклонение поверхности по отношению к сетке. Цветное отображение сетки показывает отклонение между извлеченной поверхностью и сеткой. Для каждой вершины сетки программа расчитывает наиближайшую точку, расположенную по нормали к поверхности.
Отклонение кривой по отношению к сетке. Цветные сплайны по протяженности кривой отображают отклонение между точками на кривой и проецированными точками на сетке.
Отклонение сетки по отношению к сетке. Делает исходную сетку справочной для создания другой рабочей сетки. Измеряйте по исходной сетке, чтобы убедиться, что рабочая сетка остается в зоне допуска.
Параметры анализа
Сетка или подсетка . Выберите сетку, по отношению к которой Вы анализируете отклонение.
Поверхности , Кривые или Исходная сетка или подсетка . Выберите элементы, с помощью которых Вы анализируете отклонение по отношению к выбранной Сетке или подсетке.
Чувстительность . Указывает количество используемых справочных точек. Для кривых этот параметр ракже контролирует количество отображаемых сплайнов.
Верхняя граница . Устанавливает верхнюю границу отклонения.
Нижняя граница . (не доступно для параметра Отклонение кривой по отношению к сетке.) Устанавливает нижнюю границу отклонения.
Вычислить. Отображает анализ отклонения.
Отчет. Сохраняет отчет анализа отклонения в качестве файла .txt.
Анализ отклонения
Устанавливает цвета, используемые для отображения анализа отклонения. Программа помещает значения верхних и нижних границ в график с постоянно изменяющимися цветами. Значения выше или ниже границ отображаются одним цветом.
