Редактирование проводов
После определения траекторий между разъемами в маршрутном узле можно связать данные кабеля/провода с траекториями. Маршрутный диаметр обновляется, чтобы отразить диаметр кабелей или проводов, выбираемый для каждой траектории.
Чтобы добавить или отредактировать данные кабеля/провода, связанные с траекторией:
Выберите Редактирование проводов
(панель инструментов Электричество) или нажмите Маршрут, Электричество, Редактирование проводов.
Появится окно PropertyManager Редактирование проводов.
Если данные провода ранее добавлялись либо вручную, либо с помощью списка От-К, они появляются в Списке От-К.
Если данные провода ранее не добавлялись, Список проводов От-К будет пуст.
Значки и цвет текста в Списке проводов От-К указывает на состояние кабелей, жил или проводов.
Цвет текста |
Состояние |
Малиновый
Траектория для провода не определена. |
Черный
Траектория для провода определена. |
Красный
Траектория для провода содержит ошибку. Чтобы отобразить сообщение об ошибке, выберите название элемента, затем нажмите Что неверно? . |
Чтобы указать провода и кабели, которые следует использовать:
В PropertyManager нажмите Добавить провода
В диалоговом окне, в Файле библиотеки, укажите файл библиотеки, который следует использовать.
Все провода и кабели в библиотеке отображаются в разделе Выбор проводов. Провода и кабели перечислены по Имени провода или Имени кабеля согласно определению в библиотеке кабеля/провода.
В разделе Выбор проводов выберите провод или кабель, который следует использовать в сборке, затем нажмите Добавить.
Провод или кабель добавляется в Выбранные провода.
Если необходимо, повторите предыдущий шаг для выбора большего числа проводов или кабелей.
Провод или кабель можно выбирать неоднократно. Например, если необходимо создать маршрут части 20g_blue от разъема A до разъема B, а также другую часть 20g_blue от разъема A до разъема C, два раза добавьте 20g_blue в Выбранные провода.
Нажмите OK .
Выбранные провода и кабели отображаются в Списке проводов От-К в окне PropertyManager.
Нажмите
, чтобы развернуть перечень кабелей для отображения каждой жилы.
Чтобы задать траекторию для каждого провода или жилы кабеля:
В PropertyManager выберите провод или жилу в Списке проводов От-К.
Нажмите Выбор траектории.
Название провода или жилы указывается над Выбранными сегментами.
В графической области выберите сегменты маршрута, определяющего траекторию выбранного провода, начиная с одного разъема и кончая другим.
Сегменты отображаются в разделе Выбранные сегменты.
Чтобы перечислить выбранные варианты в Выбранных сегментах в обратной последовательности, нажмите Переупорядочить. При этом вносятся изменения, и определяется, какой разъем является разъемом От, а какой - разъемом В.
Нажмите на кнопку
Название следующего провода или жилы отображается над Выбранными сегментами.
Повторяйте шаги 3 и 4, пока не будет определена траектория для каждого провода или жилы.
Нажмите на кнопку
Траектории для проводов определены. Длина отрезка каждого провода отображается в угловых скобках после названия провода. Вычисленный маршрутный диаметр обновляется на основе диаметров кабелей или проводов, выбираемых для каждой траектории. Модель обновляется в графической области для отображения приблизительно правильного диаметра.
Примечания:
При выборе названия провода в Списке проводов От-К данные для этого провода (например, Обозначение провода/кабеля и Ссылка с компонента) появляются в разделе Параметры От-К. В поле Соединитель можно ввести имя соединителя, чтобы его с проводом.
Если в маршруты вносятся множественные изменения, нажмите Обновить провода
, чтобы убедиться, что все маршруты проводов обновлены и диаметры маршрутов пересчитаны.
Можно заменить провод или кабель после того, как его траектория определена, сохранив при этом его траекторию и данные связности (Ссылка с компонента и Соединитель). Также можно добавить новый провод или кабель по той же траектории, что и существующий кабель или провод.
Для замены одного провода другим:
В PropertyManager в Список проводов От-К выберите провод или кабель, который необходимо заменить.
Выберите Заменить провод
В диалоговом окне выберите новый провод или кабель, который вы хотите использовать, и добавьте его в список Выбранные провода.
Нажмите кнопку OK .
В окне сообщения выберите:
Да, чтобы удалить существующий элемент и заменить его новым элементом. Новый провод повторяет траекторию и данные связности заменяемого элемента.
Нет, чтобы сохранить существующий провод и добавить новый. Новый провод аналогичен по траектории и данным связности существующему проводу.
Чтобы исправить нарушения минимального радиуса сгиба:
В Списке проводов От-К нажмите правой кнопкой мыши на объект, который не отвечает требованиям минимального радиуса сгиба, и выберите Исправить маршрут.
Чтобы задать расстояние, выполните одно из следующих действий:
Чтобы принять предложенный вариант, щелкните мышью в графической области или выберите
в PropertyManager.
Чтобы удалить провод:
В Списке проводов От-К выберите провод, который нужно удалить.
Нажмите Удалить провод
, а также Да для подтверждения.
