Expand NovedadesNovedades
Expand Funcionalidades básicas de SolidWorksFuncionalidades básicas de SolidWorks
Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse Importación y exportaciónImportación y exportación
Expand PhotoWorksPhotoWorks
Expand SolidWorks RoutingSolidWorks Routing
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Expand GlosarioGlosario
Ocultar tabla de contenido
PropertyManager Creación de superficies automática
Cree sólidos automáticamente según la cantidad de detalles que desee. Siempre que sea posible, el resultado de la operación es un sólido. Si las superficies no se pueden unir cosiéndolas, entonces el resultado es una superficie.
Malla
Superficie creada a partir de una malla
Las superficies creadas por ScanTo3D se componen de parches (lo ideal son de cuatro lados). Los grupos de parches forman regiones en las superficies. Las líneas de operación forman las superficies limitantes entre regiones.
Líneas de operación = línea naranja
Límites de parche = línea negra
Fines de las líneas de operación = círculos rojos
Lo ideal es que las líneas de operación se localicen donde la curvatura de la malla varía entre un contacto a lo largo de una relación tangente. Por ejemplo, en una arista redondeada que separe dos lados de un cubo.
Puede editar estas líneas en el PropertyManager Creación de superficies automática para extraer superficies más perfeccionadas. Así mismo, puede crear y eliminar líneas, y mover líneas y vértices.
Para crear sólidos automáticamente:
  1. Mueva el control deslizante para configurar la cantidad de Detalle de superficie.
Si lo mueve hacia la izquierda, se logran parches más grandes y aumenta la velocidad de generación pero se crean superficies con menos detalle. Si lo mueve hacia la derecha, se consiguen parches más pequeños y decrece la velocidad de generación pero se crean superficies más detalladas y exactas.
  1. Haga clic en Actualizar vista preliminar.
ScanTo3D crea superficies a partir de la malla. El área de gráficos se actualiza y el PropertyManager muestra el Número de superficies.
  1. Para modificar el número de superficies, cambie la posición del control deslizante y haga clic en Actualizar vista preliminar. Repita según sea necesario para lograr los resultados deseados.
  2. Para editar líneas de operación, seleccione Editar líneas de operación y utilice las herramientas de edición.
    • Editar líneas de operación. Muestra las líneas de operación y activa las siguientes herramientas de edición:
  • Agregar líneas de operación . Los puntos rojos y el círculo verde indican los puntos inicial y final válidos para nuevas líneas de operación.
Una línea de operación nueva no puede entrecruzarse con una existente.
  • Eliminar líneas de operación .
  • Mover líneas de operación por los puntos finales . Mueva el puntero sobre un vértice y arrástrelo para volver a colocar el vértice y las líneas de operación.
  • Relajar líneas de operación . Crea una superficie limitante más suave entre regiones. Tenga en cuenta que no siempre se generan resultados visibles cuando se relajan líneas de operación por primera vez. Al relajarlas varias veces, generalmente los cambios son visibles.
    • Mostrar límites de parches. Alterna sólo la visualización de límites de parches.
  1. Haga clic en .
ScanTo3D crea superficies y, a continuación, las cose para formar un modelo sólido.
Superficies que se entrecruzan
El cuadro de mensajes muestra el Número de superficies entrecruzándose que se enumeran en Errores en superficie. Las superficies que se entrecruzan aparecen en rojo.
Para corregir las superficies que se entrecruzan:
  1. En el PropertyManager, seleccione Editar líneas de operación.
  2. Utilice las herramientas de edición de líneas de operación para modificar las líneas.
  3. Haga clic en Actualizar vista preliminar para ver el progreso de la operación.
El cuadro Errores en superficie se actualiza.
Tenga en cuenta que si la pieza con la que está trabajando es compleja y tiene un gran número de superficies, la opción Actualizar vista preliminar toma tiempo en regenerar el modelo. Para ahorrar tiempo, ignore los pasos 2 y 3, y siga los pasos 4 a 6.
  1. Si no puede corregir todos los errores de superficie, haga clic en .
Un mensaje le pregunta si desea eliminar las superficies con errores.
  1. Haga clic en Aceptar.
  2. Utilice las herramientas de superficie de SolidWorks para rellenar las áreas de superficie que eliminó.
Temas relacionados
Perspectiva general de ScanTo3D
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   PropertyManager Creación de superficies automática
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2010 SP05
