轮廓线不一定与消除隐藏线边线在同一位置绘制。考虑以消除隐藏线模式显示的此模型:
轮廓线在模型的外边线绘制。视图方向更改可导致轮廓线绘制不同的边线。有些外边线由蓝色箭头高亮显示。
如果相邻面的正交方向大于 89.5°°,轮廓线在边线上绘制。在此例中,在标有 X 的边线上无轮廓线绘制,因为相邻面之间的角度不够尖锐。在标有 ! 的边线上绘制了一轮廓线,因为相邻面之间的角度为 100°°。
当相邻面有不同外观时,将绘制轮廓线。此包括当您将同一外观指派给相邻面的实例,因为软件生成了外观的副本。在此例中,不同的外观添加到标有 X 的面。现在,添加了两条轮廓线来标出不同外观之间的边界。
在具有相同方向的两个面之间的轮廓线不显示,除非两个面属于不同的渲染对象或具有不同的外观或贴图。
渲染对象为每个 SolidWorks 特征生成,这样轮廓线在两个 SolidWorks 特征之间绘制。
然而,在 SolidWorks 中单独的对象在从一格式(如 IGES)作为几何体输入时可变成单一对象。在此情况下,无轮廓线绘制。
返回到高级文件属性。
感谢您的意见。如果我们对您的反馈有任何疑问,将会与您联系。
此致,SOLIDWORKS 文档团队
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2010 SP05 要从 SOLIDWORKS 中禁用 Web 帮助并使用本地帮助,请单击帮助 > 使用 SOLIDWORKS Web 帮助。 要报告在 Web 帮助界面和搜索中所遇到的问题,请联系您的当地支持代表。要提供单个帮助主题的反馈,请使用单个主题页面上的“对该主题的反馈”链接。
