您可以使用设计算例评估和优化模型。
设计算例的运行主要有两种模式:
指定每个变量的离散值并将传感器用作约束。软件使用各种值的组合运行算例,并报告每种组合的输出结果。
例如,对于一个水瓶的多实体模型,您指定长度值 (L) 为 75mm、100mm 和 150mm;高度值 (H) 为 30mm、55mm 和 80mm;半径值 (R) 为 10mm 和 20mm。您指定体积传感器来监控水体的体积。设计算例结果将报告每种 L、R 和 H 值的组合的水体积。
指定每个变量的值,可以是离散值,也可以是某一范围的值。使用传感器作为约束和目标。软件逐一迭代每个值,并报告值的最优组合以满足指定目标。
例如,对于上述模型,指定长度值 (L) 的范围为 75mm 到 150mm;高度值 (H) 为 30mm、55mm 和 80mm;半径值 (R) 的范围为 10mm 到 20mm。对于约束,可指定体积传感器来保持水体的体积介于 299000mm^3 到 301000mm^3 之间。对于目标,可使用质量传感器并要尽量降低水瓶质量。设计算例对指定的 L、R、H 和体积值进行迭代,并报告得出最小质量的最优组合。
设计算例中可以使用的传感器取决于您的 SolidWorks 许可以及运行的是评估算例还是优化算例模式。
运行算例后,在结果视图选项卡上选择情形或迭代。在图形区域中,将使用该情形或迭代的值更新模型。
感谢您的意见。如果我们对您的反馈有任何疑问,将会与您联系。
此致,SOLIDWORKS 文档团队
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2010 SP05 要从 SOLIDWORKS 中禁用 Web 帮助并使用本地帮助,请单击帮助 > 使用 SOLIDWORKS Web 帮助。 要报告在 Web 帮助界面和搜索中所遇到的问题,请联系您的当地支持代表。要提供单个帮助主题的反馈,请使用单个主题页面上的“对该主题的反馈”链接。
