隐藏目录
配合 PropertyManager - 分析标签
您可以指定要在 SolidWorks Motion 和 SolidWorks Simulation 分析中使用的配合属性。(您可以在不添加 SolidWorks Motion 或 SolidWorks Simulation 的情况下添加属性。)
要向配合添加分析属性:
  1. 预选一个配合:
    • 现有配合:在 FeatureManager 设计树中用右键单击配合,然后选择编辑特征
    • 新配合:在配合 PropertyManager 中定义。
  2. 在 PropertyManager 的配合标签中,在配合中选择一个配合。
  3. 分析标签中,选择要添加的属性,然后按下述说明设定选项。
  4. 单击
选项
配合位置 。以您选定的点覆盖默认的配合位置。配合位置点决定零件如何彼此间移动。配合位置始终为某个点。如果您为配合位置选择另一类实体(例如面),配合位置将位于选定实体的中心。
视干涉为冷缩配合或紧压配合。在 SolidWorks Simulation 中视迫使干涉的配合为冷缩配合。
承载面(L)
您可以将额外的面与配合相关联,以指定哪些面将分担载荷。(不可用于对称宽度路径凸轮配合。)
承载面/边线 。在图形区域,从被配合引用的任何零部件选取面。
孤立零部件。单击以显示且仅显示被配合所参考引用的零部件。单击退出孤立孤立弹出工具栏)返回至原有的显示状态。
摩擦
您可以将摩擦属性与一些类型的配合相关联。(参阅下面接合尺寸中的配合类型。)
参数。选择如何指定配合的摩擦属性:
  • 指定材质。从清单 中选择零部件的材质。
  • 指定系数。通过键入数值或在滑性粘性之间移动滑杆,来指定动态摩擦系数
接合尺寸。可用的尺寸会因几何体和配合类型的不同而有所不同。
几何体
尺寸
配合类型
球形
  • 任何两个顶点、草图点或参考点之间的重合配合
  • 两个球面之间的同轴心配合
圆柱形
  • 两个圆柱面之间的轴心配合
  • 两个线性实体(边线、轴、临时轴或草图直线)之间的重合配合
平移
两个平面之间的重合配合
平面
两个平面之间的重合配合
万向节
万向节配合
套管
您可以将套管属性与配合相关联。套管属性通过给配合提供弹簧和阻尼特性而使之具有一些柔性。带有套管属性的配合可在 SolidWorks Motion 分析中产生更逼真的力分布。
平移
各向同性。选取以应用统一的平移属性。清除此项可指定各方向的不同属性。例如,悬挂臂杆的套管装配在 Z 轴中比在 X 轴或 Y 轴中具有不同属性。
刚度。输入平移刚度系数。
阻尼。输入平移阻尼系数。
。输入所应用的预载。
扭转
各向同性。选取以应用统一扭转属性。清除此项可指定各方向的不同属性。例如,悬挂臂杆的套管装配在 Z 轴中比在 X 轴或 Y 轴中具有不同属性。
刚度。输入扭转刚度系数。
阻尼。输入扭转阻尼系数。
扭矩。输入所应用的预载。
页面:   Mate PropertyManager - Analysis Tab
