隐藏目录
MateXpert
MateXpert 为可让您在装配体中识别出配合问题的工具。可以详细检查不满意的配合,并确定过定义装配体的配合组。另请参阅 Xperts 概述
您也可使用配合标注查看配合错误来帮助识别并解决配合问题。
SolidWorks 2001 以后的软件版本可能会发现在 SolidWorks 早期版本中未检测到的配合错误。这些主要是配合和关联中特征之间的冲突。切记,当发生此类错误时,知道此类配合问题并不是新问题是非常重要的。以前的版本中就有这些问题,只是软件没有检测到而已。MateXpert 可帮助您识别这些错误。
以下图标表示装配体中的错误或警告:
错误图标
说明
表示模型有错。此图标出现在 FeatureManager 设计树顶层的文件名称以及包含错误的零部件上。当它显示在配合 文件夹上时,它表示一个或多个配合未满足。
表示模型有警告。此图标出现在 FeatureManager 设计树顶层的文件名称以及包含发出警告的特征的零部件上。此图标出现在配合 文件夹上时,表示所有的配合都满足,但有一个或多个配合过定义。
参阅什么错了解识别零件和装配体中错误和警告的详情。
欲识别配合状态:
在 FeatureManager 设计树中,单击 展开配合 文件夹。以下错误图标出现在配合图标旁边,表示配合的状态。参阅以下步骤来诊断配合问题。
错误图标
配合状态
(无)
满足。
未满足。
满足,但过定义了装配体。
欲诊断配合问题:
  1. 单击工具MateXpert,或用右键单击一装配体、配合文件夹、或配合文件夹中的任何配合,然后选择 MateXpert
  2. 在 PropertyManager 中的分析问题下,单击诊断
    一个或多个带问题的配合子集组出现。在图形区域中,与当前子集合组不关联的零部件变为透明。有关配合问题的信息出现。
  3. 没满足的配合下,单击一配合。
    未解出的配合中的实体在图形区域中高亮显示。一信息会告诉您配合的实体当前未对齐的距离或角度。
同时出现在分析问题没满足的配合下的配合以粗体显示。
  1. 用右键单击 PropertyManager 中的一配合,然后选择:
  • 压缩
  • 编辑配合。打开配合 PropertyManager,这样您可编辑配合。
  • 切换对齐。切换对齐和反向对齐之间的配合对齐。(只可对有对齐问题的配合所使用。)
如果配合悬空,您可在此将之压缩或进行编辑,或关闭 PropertyManager 然后使用替换配合实体将之修复。
  1. 单击
MateXpert 一次只分析一个配合文件夹。子装配体配合文件夹不包括在顶层装配体配合文件夹的分析中。您可单独分析任何子装配体中的配合文件夹。
相关主题
有冲突的配合
设计错误和配合
悬空几何体的配合
可避免的配合冲突
页面:   MateXpert
