内存分配
如果您操纵大型数据集,如大型装配体、带复杂零件的小型装配体等,SolidWorks 可能需要更多 32-位系统分配给诸如 SolidWorks 之类用户进程的内存。
建议
在操纵大型数据集(如大型装配体、带复杂零件的装配体等)时,推荐使用带有足够硬件资源的 64 位操作系统。有关系统硬件和操作系统要求和建议的信息,请参阅 SolidWorks System Requirements。对于 64 位操作系统,SolidWorks 可处理多达 8 TB 的内存。
其它方法
32-位的 Microsoft Windows NT 操作系统允许 RAM 最大量只为 4GB。默认情况下,2GB 分配给操作系统,2GB 分配给应用程序。尽管不推荐长期使用,您可在 32-位 Windows XP Professional 系统中调整内存分配量。/3GB 可允许您通过减少分配给操作系统的内存量而分配 3GB RAM 给应用程序。SolidWorks 软件编写时充分利用了在 /3GB 开关激活时可用于应用程序的额外 RAM。有关 /3GB 开关的更多信息,请参阅 Microsoft 设计文章 Memory Support and Windows Operating Systems。
重要说明!Windows XP Service Pack 1 (SP1) 存在一些已知问题,如果您激活 /3GB 开关,Windows 可能不能启动或可能会发送一 "Stop" 错误信息。请与 Microsoft 产品支持服务部门联系以获取修补。详情请参阅 Microsoft Knowledge Base 中的以下文章,地址为:http://support.microsoft.com:
328269 - Windows XP SP1 May Not Start with the /3GB or /USERVA Switch
829364 - "Stop" Error Message When You Start Windows XP by Using the /3GB Switch
要在 Windows XP Professional 中激活 /3GB 开关:
为您的操作系统从 Microsoft 获取并安装任何所需修补。
若想观阅有关 /3GB 开关的最新文章和修补,请搜索 Microsoft Knowledge Base 了解有关 /3GB 的内容。
将您的启动驱动器(通常是 C 盘)备份。
在您的计算机上编辑 boot.ini,如图所示添加 /3GB,然后保存文件。
典型的 boot.ini 文件。(您的文件可能略有不同。) |
boot.ini 为保护的系统文件。您可能需要更改文件夹选项来观看受保护的系统文件。有关如何查找并编辑 boot.ini 文件的指南,搜索 Microsoft Knowledge Base 来查找 edit boot.ini。
重新启动您的计算机。
操作系统现在将 1GB RAM 分配给操作系统, 3GB RAM 分配给应用程序。
