隐藏目录
生成和编辑爆炸视图
您可以通过在图形区域中选择和拖动零件来生成爆炸视图,从而生成一个或多个爆炸步骤。在爆炸视图中您可以:
  • 均分爆炸成组零部件(器件、螺垫等)。
  • 附加新的零部件到另一个零部件的现有爆炸步骤。如果您要添加一个零件到已有爆炸视图的装配体中,这个方法很有用。
  • 如果子装配体有爆炸视图,可在更高层次的装配体中重新使用此视图
  • 添加爆炸直线以表示零部件关系。
装配体爆炸时,您不能给装配体添加配合。
欲生成爆炸视图:
  1. 单击爆炸视图 (装配体工具栏),或单击插入爆炸视图
  1. 选取一个或多个零部件以包括在第一个爆炸步骤中。
    PropertyManager 中,零部件出现在爆炸步骤的零部件 中。有一三重轴出现在图形区域中。
  2. 拖动三重轴臂杆来爆炸零部件。
    爆炸步骤出现在爆炸步骤下。
要移动或对齐三重轴:
  • 拖动中央球形可来回拖动三重轴。
  • Alt + 拖动中央球形或臂杆将三重轴丢放在边线或面上,以使三重轴对齐该边线或面。
  • 右键单击中心球并选择对齐到与零部件原点对齐、或与装配体原点对齐
  1. 设定下,单击完成
    PropertyManager 清除且为下一爆炸步骤作准备。
  2. 根据需要生成更多爆炸步骤,然后单击
每一个爆炸视图是保存在所生成的装配体配置中。每一个配置都可以有一个爆炸视图。
您可通过在 ConfigurationManager 中拖动爆炸视图 将爆炸视图从活动配置中复制到另一配置。您可在激活第二个配置时访问爆炸视图的副本。
欲自动调整零部件间距:
  1. 选择两个或更多零部件。
  2. 选项下,选择拖动后自动调整零部件间距
  3. 拖动三重轴臂杆来爆炸零部件。
    当您丢放零部件时,其中一个零部件保持在原位,软件会沿着相同的轴自动调整剩余零部件的间距,使之相等。
  • 您可以使用拖动控标 来移动这些零部件,以及更改它们在链中的顺序。
  • 您可以更改自动调整的间距。在 PropertyManager 的选项下,移动调整零部件链之间的间距 滑杆。
欲在装配体中使用子装配体的爆炸视图:
  1. 选择您先前已定义爆炸视图的子装配体。
  2. 在 PropertyManager 中,单击重新使用子装配体爆炸
    子装配体在图形区域中爆炸,且子装配体爆炸视图的步骤出现在爆炸步骤下。
欲编辑爆炸步骤:
  1. 在 PropertyManager 的爆炸步骤下,右键单击一个爆炸步骤,然后选择编辑步骤
  2. 根据需要进行以下更改:
    • 拖动零部件以将它们重新定位。
    • 选择零部件以添加到爆炸步骤。
    • 通过用右键单击并选取删除从步骤中删除零部件。
    • 更改设定
    • 更改选项
  3. 单击应用以预览更改。
单击 撤消不必要的更改。
  1. 单击完成以完成此操作。
欲删除爆炸步骤:
在 PropertyManager 的爆炸步骤下,右键单击一个爆炸步骤,然后选择删除
相关主题
爆炸及解除爆炸视图
爆炸直线草图
工程图中的爆炸视图
页面:   Creating and Editing Exploded Views
