隐藏目录
列出外部参考引用(List External References)
您可列出以下项的外部参考引用:
您可锁定、解除锁定或中断外部参考引用。
要列举外部参考引用:
  1. 在 FeatureManager 设计树中右键单击特征、零部件、实体、或零件,然后选择列举外部参考引用
    该操作只可用于具有外部参考引用的项目。
  1. 按下述在此项的外部参考对话框中查看信息并设定选项。
  2. 单击确定
零件装配体。显示生成零部件或特征的零件或装配体的路径及名称。
配置。选取要为派生零件所使用的参考引用的零部件的配置。
参考引用列表(只读):
  • 特征。在所选零件中列举每一个在关联中的项目(草图、特征等)。
  • 数据。描述用来生成项目的数据类型(转换的边线或面,转换或等距的草图实体,实体等)。
  • 状态
    • 关联中。特征解出且最新。
    • 上下不关联。特征未解出或未更新,因为无更新路径可用。如要解出和更新特征,请打开包含更新路径的装配体。
    • 悬空。所参考引用的实体已更改,但更改方式使参考引用无效。例如,如果从属零部件上的特征拉伸到所参考引用零部件上的一个曲面,且该曲面以后已从所参考引用的零部件中移除,那么参考引用则为悬空。
    • 锁定。参考引用已锁定,所以不再更新,且您无法添加任何新参考引用到特征中。您可通过在下面单击全部解除锁定来全部解除锁定参考引用。
    • 断开。参考引用已永久断开,不再更新。您可添加新参考引用到特征中。
  • 参考的实体。描述被使用的实际项目及包含此项目的文档的名称。
  • 特征的零部件。显示存在有受影响的特征的零部件的名称。只有当参考的实体处于装配体中的不同零部件时,此信息才会显示;此列不适用于派生零件。
列举断开的参考引用。在以上列表中包括断开的参考引用。否则,它们将不包括在内。
如果参考中断则插入原有零件的特征。(仅对于派生的零件)当您为派生零件中的参考引用单击全部断开时:
  • 如果选取了该选项,原始零件中的特征将添加到派生零件中,这样您可独立于原始零件中的特征而编辑派生零件中的特征。
  • 如果消除了该选项,那么派生零件将作为单一实体生成,无可编辑的特征。
全部断开。永久为该项断开外部参考引用。
全部锁定。为该项锁定外部参考引用。参考引用不再更新,您不能将任何新参考引用添加到项目中。
全部解除锁定。全部解除锁定参考引用,这样您可添加新参考引用或编辑现有参考引用。
相关主题
外部参考引用
锁定和中断外部参考引用
页面:   List External References
