隐藏目录
配置中的尺寸(Dimensions in Configurations)
您可如下给选定的配置应用尺寸值:
  • 零件文档中,您可以控制草图和特征定义中的尺寸。
  • 装配体文件中,您可以控制属于装配体特征的尺寸。包括配合(角度、距离)、装配特征切除和孔以及零部件阵列(间距和计次)。您不能控制装配体所包含的零部件的尺寸。
要手工为选定的配置修改尺寸值:
  1. 在特征上双击以显示其尺寸。
  2. 双击尺寸,在修改框中更改值,然后选取以下之一(这些选项只在模型中包含有一个以上配置时才可供使用):
此配置
所有配置
指定配置
您也可以用右键单击尺寸,然后选择配置尺寸来配置尺寸。
您也可在系列零件设计表中控制尺寸。
控制尺寸的系列零件设计表中的列标题使用此语法:
尺寸@特征尺寸@草图<n>
例如,一拉伸特征的深度的全名为 D1@拉伸1;第一个距离配合的尺寸的全名为 D1@距离1。您可在尺寸 PropertyManager 中在主要值中给尺寸指定有意义的名称。
列标题区分大小写。
在表格的单元格中键入尺寸值。如果单元格为空,它会继承生成配置时的当前尺寸。
注意
  • 当您指定数值时,确保使用为模型文件指定的单位系统(单击工具选项文件属性单位)。
  • 您可以以不同的颜色显示由系列零件设计表所驱动的尺寸。单击工具选项系统选项颜色。在系统颜色中选择尺寸,由系列零件设计表控制,然后更改颜色。
控制尺寸的系列零件设计表范例:
相关主题
在新的系列零件设计表中输入参数
配置中的公差
页面:   Dimensions in Configurations
