隐藏目录
尺寸 - 其它 PropertyManager
尺寸 - 其它 PropertyManager 中,您可指定尺寸的显示。如果选择多个尺寸,则只有适用于所有所选尺寸的属性才可使用。
覆写单位
覆写在单位选项中定义的文档单位。指定所选尺寸的单位类型。
可用的选项取决于您所选用的尺寸标注的类型。例如,角度单位可以是/分/分/秒弧度
mm 后缀手工附加到尺寸文字。
文本字体
尺寸字体。指定尺寸所使用的字体。可选中使用文档字体(参考文档属性 - 尺寸中的定义),也可清除该复选框,然后单击字体为所选项目选择新的字体、字体样式及字体大小。
公差字体。指定公差尺寸所使用的字体。选择使用尺寸字体可使用与尺寸相同的字体。清除使用尺寸字体可指定字体比例字体高度
套合公差字体(仅限套合公差字体)。选择使用尺寸字体可使用与尺寸相同的字体。清除使用尺寸字体可指定字体比例字体高度
选项
只读
从动。指定尺寸是由其它尺寸或条件所驱动的,且不能被修改。
图层
在带命名图层的工程图中为选定的尺寸选择一图层。
页面:   Dimension Other PropertyManager
