隐藏目录
模型项目 PropertyManager
在您插入模型项目到工程图时指定以下属性。
源/目标
  • 整个模型。插入整个模型的模型项目。
  • 所选特征。插入图形区域中所选特征的模型项目。
  • 所选零部件(仅用于装配体工程图)。插入图形区域中您所选零部件的模型项目。
  • 仅对于装配体(仅限装配体工程图)。只插入装配体特征的模型项目。例如,您可插入只位于装配体中的尺寸,如距离角度配合。
将项目输入到所有视图。将项目插入到图纸上的所有工程图视图。在消除选定时,您必须选取您想将模型项目输入到的工程图视图。
目标视图。列举将要插入模型项目的工程图视图。此选项在将项目输入到所有视图清除选择时可供使用。
尺寸
为工程图标注
没为工程图标注。您可将之用于所有视图或选定视图以限制插入的尺寸。
实例/圈数计数。为阵列中实例数插入整数。
异型孔向导轮廓 异型孔向导位置。为以异型孔向导生成的孔插入横断面草图的尺寸。
孔标注。给异型孔向导特征插入孔标注。
消除重复。仅插入唯一的模型项目,不插入重复项目。
注释
选择所有。插入存在的以下模型项目。否则,根据需要选择个别项目。
注释
表面粗糙度符号
形位公差
基准点
基准目标
焊接
装饰螺纹线(仅限装配体工程图)
参考几何体
基准面
原点
曲面
曲线
步路点
选项
包括隐藏特征的项目。插入隐藏特征的模型项目。清除此选项以防止插入属于隐藏模型项目的注解。过滤隐藏模型项目时将会降低系统性能。
在草图中使用尺寸放置。将模型尺寸从零件中插入到工程图的相同位置。
图层
将模型项目插入到指定的工程图图层。
页面:   Model Items PropertyManager
