隐藏目录
添加放样截面(Add Loft Section)
您可将一个或多个放样截面添加到现有放样。
当您添加截面时,将生成一放样截面和一临时基准面。放样截面自动使用引导线在其端点和交叉点处生成穿刺点。您可拖动基准面来定位新的放样截面。您还可使用预先存在的基准面(在放样特征之前生成)来定位新的放样截面。
您一旦将新的放样截面定位,则可使用快捷键菜单来编辑新的放样截面。如同编辑任何其它草图截面(尺寸、添加几何关系、修改形状、等等)来编辑放样截面。
欲添加放样截面:
  1. 沿您想添加新的放样截面的现有放样路径用右键单击,然后选择添加放样截面
    添加放样截面 PropertyManager 随当前所列举的放样截面出现。
    在图形区域,一临时基准面带新的放样截面出现。
    :在添加新的放样截面后,如果您不需要指定不同的基准面,重新定位放样截面,或使用编辑功能,您可在 PropertyManager 中单击 确定
  1. 如果您想使用临时基准面,执行以下操作可将基准面沿现有放样的路径定位:
  • 沿现有放样的路径拖动基准面。
  • 将指针放置在基准面的边线之一上。指针形状将变为 。这将允许您更改基准面的角度并修改新的放样截面的形状。
拖动基准面
旋转基准面
  1. 如果您想使用另一先前生成的基准面,选取使用所选基准面复选框,然后选择一基准面
  2. 一旦您定位新的放样截面,您可进行以下操作之一:
  • 在 PropertyManager 中单击确定 以生成放样截面。
  • 使用快捷键菜单并选择编辑放样截面来添加几何关系、尺寸、等等。
    如果您选择编辑放样截面,一对话框将出现,允许您返回(重新定位基准面)、取消(添加截面过程)、或完成
  1. 一旦您定义新的放样截面,单击完成
    用来添加新的放样截面的草图出现在放样特征中。
您可使用添加放样截面来删除您所添加的任何草图。
欲从放样中删除新的放样截面:
  1. 在 FeatureManager 设计树内,用右键单击放样图标,然后选择编辑特征
  2. 在 PropertyManager 中,在轮廓 下选取新草图,然后按 Delete
  3. 单击确定
    这会将从放样截面中移除放样草图,然后将之放置在 FeatureManager 设计数的放样特征之上。这不会移除放样截面。
  4. 欲永久从模型中移除放样截面及草图,进行以下操作:
  • 在 FeatureManager 设计树中选取草图。
  • Delete
相关主题
放样概述
放样 PropertyManager
页面:   Add Loft Section
