隐藏目录
装饰图案 PropertyManager
利用装饰图案功能,您可以出于装饰目的定义并显示孔阵列,而不显示完全镶嵌的实体模型。这极大地缩短了重建时间,因为阵列几何体只是装饰性的。
您只能对平面或平行面应用装饰图案。
RealView 打开时,您可以查看带有上色视图的工程图中的装饰图案。
要生成装饰图案:
  1. 在任务窗格中,选择外观/布景 选项卡。
  2. 外观下,单击其它仅限 RealView 外观,然后双击装饰孔阵列或将其拖动至图形区域。
您需要预选其它外观的面。预选不适用于装饰图案。
  1. 在 PropertyManager 中,选择要填充边界 的面。
  2. 阵列布局
    1. 选择一个布局。
    2. 设定间距选项。
    3. 选择一条边线以确定阵列方向。
  3. 源类型下:
    1. 选择一个源类型。
    2. 设定大小选项。
  4. 单击
PropertyManager 选项
填充边界
填充边界。定义要使用阵列填充的区域。选择草图、面上的平面曲线、面或共有平面的面。如果使用草图作为边界,可能需要选择阵列方向。
阵列布局
确定填充边界内实例的布局阵列。选择一个可自定义的形状以进行阵列。阵列实例以源特征为中心呈同轴心分布。
穿孔。为钣金穿孔式阵列生成网格。
方形。生成方形阵列。
设定如下选项:
  • 实例间距 。设定实例中心间的距离。
  • 交错断续角度 。设定各实例行之间的交错断续角度,起始点位于阵列方向所用的向量。
  • 环间距 。设定实例环间的距离(使用中心)。
  • 阵列方向。设定方向参考。如果未指定参考,系统将使用最合适的参考(例如,选定区域中最长的线性边线)。
源类型
选择一个源类型以生成切割形状。设定大小和位置选项。
  • 圆形
  • 方形
  • 菱形
  • 多边形
页面:   装饰图案 PropertyManager
