隐藏目录
Instant3D - 生成和修改特征
Instant3D 使您可以拖动几何体和尺寸操纵杆以生成和修改特征。要生成特征,您必须退出编辑草图模式。
Instant3D 默认为激活。要切换 Instant3D 模式,请单击 Instant3D (特征工具栏)。
生成特征
要使用 Instant3D 生成特征:
  1. 生成草图,并从该草图生成凸台切除或凸台拉伸,然后退出草图模式。
  2. 在图形区域中选择一个草图轮廓。
此时将出现拖动控标。
  1. 移动指针,以拖动草图轮廓。
量尺将出现,且草图拉伸。
您可以沿任一路线从开始的草图基准面拖动指针。 如果您在现有特征的面上生成草图,可以根据选择草图轮廓的位置生成凸台或切除拉伸。请参阅下面的草图选择和现有几何体
  1. 单击以生成特征。
如有必要,可通过可选的关联工具栏添加拔模,或选择切除拉伸代替凸台拉伸,反之亦然。
草图选择和现有几何体
在您将草图轮廓拖至现有几何体时,草图轮廓拓扑和您选择轮廓的位置将决定所生成的特征的默认类型。
选择准则
生成的默认特征
范例
草图轮廓位于面上
切除拉伸
草图轮廓不接触面
凸台拉伸
草图轮廓从面悬伸出去。选择与面接触的区域上的轮廓
切除拉伸
草图轮廓从面悬伸出去。选择与面不接触的区域上的轮廓
凸台拉伸
如果您选择不接触面的草图轮廓,并将其作为凸台拉伸拖动,则即使您将轮廓拖至现有几何体,它仍为凸台拉伸。
在您拖动控标时,您可以捕捉到面或顶点,以设置修改的特征大小。
要捕捉到面:
  1. 选择一个面并拖动控标。
  2. 按住 Alt 键,然后在面上将指针移动至捕捉位置。
将出现一根连接被拖面与被捕捉面的虚线。
  1. 释放鼠标按钮。
两侧对称
您可以通过两侧对称来生成特征。按住 M 键并移动指针。
修改特征
使用拖动控标来修改面和边线。
如果某实体不可拖动,该控标就会变为黑色 ,或在您尝试拖动实体时出现 图标。此时,特征不受支持或受到限制。
使用三重轴中心将整个特征拖动或复制到其它面上。
  • 将特征拖动至其它面的范例。
  • 在拖动以复制特征时,按住 Ctrl 键。
在按住 Ctrl 键的同时拖动圆角,以将其复制到另一个边线上。
单击一个尺寸进入快速编辑模式,您可以在该模式中键入数值。双击可使用标准对话和 PropertyManager。
配置。在快速编辑模式中,修改后的值仅会影响激活的配置。欲选择要修改的配置,请使用标准对话框和 PropertyManagers。
对于装配体,您可以装配体内的零部件,也可以编辑装配体层级草图、装配体特征以及配合尺寸。
支持的特征
您可以修改下列特征:
  • 拉伸凸台/基体
  • 拉伸切除
  • 您可以沿一个方向拖动拉伸凸台以增加凸台,或沿相反方向拖动以生成切除拉伸。
  • 圆角
  • 简单直孔
  • 移动面。等距平移。拖动尺寸或箭头。
  • 移动面。旋转 - 拖动角度尺寸。
  • 旋转。您可以拖动以修改定义草图的直线的长度。
您还可以拖动以修改角度。
  • 抽壳
页面:   Instant3D 生成和修改特征
