隐藏目录
掉落测试算例
掉落测试算例会评估对具有硬或软平面的零件或装配体的冲击效应。掉落物体到地板上是一种典型的应用,该算例也由此而得名。程序会自动计算冲击和引力载荷。不允许其它载荷或约束。
Setup
掉落测试设置 PropertyManager 可让您使用以下选项来设置掉落测试算例:
  • 定义落差高度 (h)、引力加速度 (g) 和冲击基准面的方向。该程序通过 v = (2gh)1/2 计算冲击时速度 (v)。实体作为刚性实体按引力的方向移动,直到其碰到硬面。
  • 您应定义冲击时速度 (V)、 引力加速 (g) 以及冲击基准面的方向。程序根据冲击时速度的方向确定冲击区域。
在最初冲击发生之前不会考虑旋转。
计算
程序解出动态问题为时间函数。一般运动方程式为:
FI(t) + FD(t) + FE(t) = R(t)
其中 FI(t) 是惯性力,FD(t) 是阻力,FE(t) 是弹性力。所有这些力都与时间相关。
在静态分析中,该方程式简化为:FE(t) = R(t),惯性力和阻力由于速度和加速度较小而忽略不计。
目前暂不考虑阻尼。外部力 R(t) 包括引力和冲击力。
在时域中直接积分求解此方程式有两种方法:隐性方法和显性方法。显性方法不需要组合或分解刚度矩阵;优点是节省计算时间和资源。但时间步长必须小于使解收敛的临界值。临界时间步长通常很小。
隐性积分方法也能给出一个合理的解,并且时间步长通常比显性方法所需的临界时间步长大一或两阶。但在每个时间步长都需要大量的计算。
该软件使用显性时间积分方法求解掉落测试算例。它自动根据最小的要素大小估算临界时间步长,使用更小的值防止发散。在适当时可以抑制很小的特征,或使用网格控制来防止产生很小的要素。程序根据求解的进度从内部调整时间步长。
有关显性方法的更多信息,请参阅: An Explici Finite Element Primer ,作者 Paul Jacob 和 Lee Goulding,2002 NAFEMS Ltd.
收敛
网格中的有效过渡有助于收敛。快速的网格过渡可能导致发散。解算器通过监视能量平衡来检查此条件。当能量平衡表示发散时,会提供信息并停止。
模型会破裂吗?
算例不能自动回答这个问题。也不能预测零部件是否会由于冲击而分离。但您可以使用结果来评估这类事件发生的可能性。例如,您可以使用最大应力来预测材料失效,使用接触力来预测零部件的分离。
相关主题
掉落测试 - 接触
掉落测试 - 材料
掉落测试 - 结果选项
掉落测试 - 设置
掉落测试 - 冲击后的求解时间
掉落测试 - 查看结果
执行掉落测试分析
页面:   Drop Test Studies
