隐藏目录
执行非线性分析
关于定义非线性算例的说明
  • 在定义非线性算例时,您可选取静态 或动态算例 。非线性算例是在时域中求解的。
  • 非线性分析需要指定解算控制方法。界面默认使用控制方法,因为该方法在大多数情况下都是比较合适的选择。控制方法允许您根据时间曲线单独控制每个载荷和约束。位移弧长控制方法会在每个求解步骤为所有载荷计算一个乘数。换句话说,所有载荷在每个解算步骤中都将按比例改变。
  • 要选择位移弧长控制方法,请单击求解标签中的高级选项按钮。
  • 求解标签中指定的开始时间结束时间(秒)不会用于弧长控制方法。时间值是假定值,除非:1) 使用的材料模型具有蠕变效果,2) 考察的热力效果来自瞬态热力算例。
  • 时间值对于非线性动态算例始终是真实的。
  • 求解标签中的时间增量是根据所选控制方法进行解析。对于位移控制方法,它用于从开始时间结束时间逐渐递增时间。对于弧长控制方法,它用于内部估计弧长的初始增量值。求解过程将根据高级选项标签中指定的参数停止。
  • 重新开始选项允许您从上一个成功执行的求解步骤继续求解。要使某个算例可以重新开始,您必须在运行该算例之前选择为重新开始分析保存数据。要重新开始具有重新开始信息的问题,请在运行算例之前选择此算例属性中的“重新开始”复选框。
您必须决定要使用的控制方法。力控制为最普通的方法,而且是可用于动态非线性算例的唯一方法。但对于某些类型的问题,位移弧长控制方法可能更适合。仅在力控制方法中支持接触。
要使用控制方法执行非线性分析:
  1. 生成非线性静态算例。
  2. 右键单击该算例的图标,然后选择属性
  3. 求解标签上,指定开始时间结束时间时间增量参数,并在几何体非线性选项解算器框中复选所需的设定。
在大多数情况下不需要单击高级选项按钮,您可以使用该按钮设定迭代方法和步进/公差选项
  1. 要考虑热力或流动效果,请单击流动/热力效应标签,然后设定所需的选项。
  2. 单击确定
  3. 定义材料属性网格载荷约束。您可以将每个载荷和约束关联至不同的时间曲线。每条曲线的时间范围应包含开始时间结束时间
  4. 定义阻尼。只适用于非线性动态算例。
  5. 右键单击树中的结果选项文件夹以指定结果保存选项。
  6. 运行算例并查看不同时间(解算步骤)的结果。
当运行没有任何结果文件夹的算例时,该软件会生成结果选项中为该算例类型指定的文件夹和图解。如果存在结果文件夹,该软件会更新现有的图解。
使用位移控制执行非线性静态分析:
  1. 生成非线性静态算例。
  4. 单击高级选项按钮以选择位移控制方法并设定位移控制选项,您应在其中将控制自由度指定为一个时间函数。这是位移控制方法所使用的唯一的时间曲线。时间范围应包含开始时间结束时间
  5. 要考虑热力或流动效果,请单击流动/热力效应标签,然后设定所需的选项。
  6. 单击确定
  7. 定义材料属性网格载荷约束。无载荷或约束与时间曲线关联。
  8. 右键单击树中的结果选项文件夹以指定结果保存选项。
  9. 运行算例并查看结果与载荷参数的函数关系。
使用弧长控制执行非线性静态分析:
  1. 生成非线性静态算例。
  3. 求解标签上,忽略开始时间结束时间。指定时间增量参数,并在几何体非线性选项解算器框中复选所需的设定。时间增量由程序内部用于计算每个步骤的初始弧长。
  4. 单击高级选项按钮以选择弧长控制方法并设定弧长完成选项,您应在其中指定终止方案。
  6. 单击确定
页面:   Performing Nonlinear Analysis
