隐藏目录
执行热分析
要执行热分析:
  1. 生成热力算例。用右键单击 Simulation 管理程序树中的顶部图标,然后选择算例打开算例对话框。定义算例的属性以设定算例的类型(瞬态或稳态)以及与 SolidWorks Flow Simulation 和解算器的交互作用。
  2. 定义每个实体和外壳的材料。要定义实体或外壳的材料,请右键单击 Simulation 算例树中的相应图标,然后选择应用/编辑材料。对于稳态热力算例,必须定义热导率 (KX)。对于瞬态算例,可能还需要密度和比热。如果适用,请指定与温度相关的属性。
  3. 定义热载荷/约束。您可定义温度对流热流量热量辐射。单击此处可以了解有关热载荷和约束的摘要。对于瞬态算例,指定热载荷和约束与时间的函数关系。
您可以规定面、边线和顶点的温度。将热能指定为热流量或热量。对流和辐射作为边界条件应用。在指定对流时,需要输入流体或气体的对流系数和环境温度。同样,对于辐射,需要指定发射率和环境温度。Stefan-Boltzmann 常数将自动定义。
  1. 对于瞬态算例,您可以定义恒温器
  2. 对于装配体和多实体零件,请确保定义适当的接触设定。接触条件会影响热通过接触区域的流动。您可以定义接触面之间的热接触阻力
  3. 对模型进行网格化,然后运行算例。在运行算例之前,您可以使用结果选项请求自动生成图解。
如果在对算例进行网格化之前运行算例,该程序会在运行算例之前自动对其进行网格化。您也可以通过复选网格 PropertyManager 中的网格化后运行分析来运行算例。
  1. 查看结果:
    • 要显示图解,请双击其图标。
    • 要定义新图解,请右键单击结果文件夹,然后选择定义热力图解。您可以绘制温度、温度梯度和热流量图解。
    • 要列出结果,请右键单击结果文件夹,然后选择列表热力
    • 要生成报告,请右键单击报告文件夹,然后选择定义
    • 对于瞬态算例,您可以使用探测工具绘制结果图。
当运行没有任何结果文件夹的算例时,该软件会生成结果选项中为该算例类型指定的文件夹和图解。如果存在结果文件夹,该软件会更新现有的图解。
更多关于查看热力算例结果的信息。
页面:   Performing Thermal Analysis
