隐藏目录
自适应方法
适应性方法基于误差估计。主要有两种方法改进静态算例的结果的精度:
H-方法
h 方法的概念是在误差高的区域中使用较小的单元。在运行算例和估计误差之后,该软件将自动改善需要在其中改进结果的网格。有关详细信息,请单击此处
P-方法
p 方法的概念是在误差高的区域中使用更有效的单元。在运行分析和估计误差之后,该程序将提高误差比用户指定级别高的区域中单元的顺序,然后重新运行算例。p-方法不会更改网格。该方法会更改用于近似估计位移域的多项式的顺序。如果对于所有单元使用统一的多项式顺序,则效率会比较低。软件只在需要时才提高多项式的顺序。该方法称为选择性的自适应 p 方法。
只有实体单元才支持此选项。复选此选项后,程序可能会多次运行问题。运行每一环后,程序都会评估全局误差和局部误差,然后决定是否进行下一轮运行。
满足下列条件之一时,该程序将停止环:
  • 总体准则收敛,
  • 所有局部误差收敛(即针对每个单元),或者
  • 达到最大循环数。
可以根据总应变能、von Mises 应力的均方根 (RMS) 或合力位移的均方根来进行收敛检查。
限制:在本版本中,p 方法只适用于实体单元,而不支持外壳。p-适应性方法不支持在面上定义的非均匀压力、非均匀力或多个压力。
在使用 p-适应性方法运行静态问题后,可以生成收敛图解。详细信息,请参阅“查看结果”一章。有关详细信息,请单击此处
有关自适应方法的范例,请参阅在线指导教程。
页面:   自适应方法
