函数曲线
函数曲线定义了供不同类型的算例使用的值对。函数曲线对话框使您能够生成和编辑 Simulation 曲线库。
我们建议您使用此对话框将所有常用的曲线都包括在一个库中,以便于在其它算例和文件中使用。
以下类型的函数曲线可用:
时间曲线 - 定义非线性、线性动态和瞬态热力算例随时间变化的情况。
温度曲线 - 定义结构和热力算例随温度变化的情况。
S-N 曲线 - 定义在疲劳算例参考的静态算例中使用的材料的疲劳属性。
载荷历史曲线 - 定义疲劳算例的可变振幅疲劳事件。
频率曲线 - 定义谐波算例及无规则振动线性动态算例的变异。
谐波载荷曲线 - 将谐波载荷定义为正弦和余弦函数的和,以用于模态时间历史动态算例。
要生成新的曲线库或编辑现有的库:
在 Simulation 算例树中,用右键单击算例图标,然后选择定义函数曲线。
在函数曲线对话框中:
浏览选择一个现有的库或者输入新库的名称。Simulation 曲线库的扩展名为 cwcur。
在曲线库框中,执行以下操作之一:
右键单击时间曲线,然后选择生成曲线以定义时间曲线。
右键单击温度曲线,然后选择生成曲线以定义温度曲线。
右键单击 S-N 曲线,然后选择生成曲线以定义 S-N 曲线。
右键单击载荷历史曲线,然后选择生成曲线来定义可用来定义 可变振幅疲劳事件的载荷历史曲线。
右键单击频率曲线并选择生成曲线以便可为谐波和无规则振动线性动态算例定义振动。
在名称框中,选择要编辑的现有曲线名称或者输入新曲线的名称。
在曲线数据框中,执行以下操作:
根据曲线类型指定所需的单位。
要从外部文本文件输入曲线,请单击文件,然后浏览
文件的
格式取决于曲线的类型。
单击视图以生成曲线图。
单击此处以查看当程序到达超出曲线定义的点时发生的情况。
重复步骤 b 到 e 来定义所需数量的曲线,然后单击确定。
单击保存以保存该库。您可以在任何算例中使用库中的曲线。
要查看库曲线:
在函数曲线对话框中:
浏览选择一个现有的库或者输入新库的名称。Simulation 曲线库文件的扩展名为 cwcur。
在曲线库框中,选择所需的曲线。
表中将出现该曲线数据,预览区域中将出现一个图表。
单击确定。
