照明度属性
照明度标签上的选项只影响到激活的文档。
欲设定照明度选项:
单击选项
(PhotoWorks 工具栏),或单击 PhotoWorks、选项。
在照明度标签上从以下选项选择,然后单击应用。
间接照明度
激活间接照明。选取以允许模型的间接照明度。当照明的模型将光线反射到模型或布景的其它实体上时,则发生间接照明。例如,如果您照明一鲜红模型,布景中的其它实体将有一粉红色调。
您可使用预设值或为间接照明度定义设定
预设置
间接照明度品质。从包括预设置值的范围中选取:草稿(默认)、低、中、高、照片、高质照片。或者您可选取用户定义。
选择每种设置时,将以草稿(默认)这一设置作为基准来显示平均渲染速度。
光源、外观以及您设置的选项都会影响渲染速度。因此,与草稿(默认)这一设置的对比显示的是相对比较结果。
用户定义
调整以下范围:
细节。控制聚光点的密度并确定您查看明暗值快速变化时的清晰程度。较高的设置会提高对比度,但会增加渲染时间。要增大细节的值,需要增大精度的值。
细节(和精度):较低的值
会降低聚光点
的数量。 |
细节(和精度):较高的值
会增加聚光点
的数量。 |
平均值。控制渲染过程中不同部分模糊为一团时的那个区域的大小。如果值较低,那么高亮度区域和低亮度区域之间的过渡会显得比较生硬。渲染时间或多或少会受到影响。
精度。修改在聚光点处进行连续计算时的距离。缩小点间距需要执行更多的计算。这样会提升逼真效果,但会增加渲染时间。
精度和细节均设为高值。尽管照明度较低,
但细节仍然很清晰。 |
跳动被设置为 2。较低的值只会发射少量光线。 |
以间接照明被激活的渲染非常耗时。使用您的图象所需的最小量间接照明度。
焦散线
激活焦散线。选择此复选框以允许模型的焦散效果。焦散效果为间接照明的结果。光从一光源发射,经过一个或多个光泽反射或透射,碰到一散射物体,然后发射给观阅者。若想让焦散效果出现,您必须为外观和光源额外设定选项。请参阅焦散线。
使用默认焦散半径。选择以允许 PhotoWorks 根据布景大小决定最佳半径。半径在布景中的每个点处计算。只有每个点半径内的焦散光子才被渲染。
自定义焦散半径。当使用默认焦散半径被消除选择时,为半径键入一数值。
焦散精度。决定为计算焦散线所使用的最大光子量。
如果焦散半径内的光子数超过焦散精度所允许的最大量,那么超过的光子将不在最终图形中考虑。
所有外观根据默认投射和接收焦散线。选择以迫使所有外观投射和接收焦散线。这将覆写单个外观的设置。
整体照明度
间接照明和整体照明之间有什么区别?
激活整体照明度。选取以允许模型的整体照明效果。整体照明度还包括除了由焦散效果所引起之外的所有形式的间接照明。整体照明度通常影响布景中大部分物体。若想让整体照明度效果出现,您必须为外观和光源额外设定选项。参阅整体照明度。
使用默认半径。选择以允许 PhotoWorks 根据布景大小决定最佳半径。半径在布景中的每个点处计算。只有每个点半径内的整体照明度光子才被渲染。
自定义整体照明度半径。当使用默认半径被消除选择时,为半径键入一数值。
精度。决定为计算整体照明度所使用的最大光子量。
所有外观根据默认投射和接收整体照明。选择以迫使所有外观投射和接收整体照明度。这将覆写单个外观的设置。
