光线跟踪深度
光线跟踪深度设定 PhotoWorks 应用程序可为光线跟踪计算将布景再分割成简单物体的最多次数。
当光线跟踪被激活时,PhotoWorks 应用程序计算光线通过布景中物体的效果。检查布景中每一物体的每条光线不切实际。物体可能太大或太复杂。相反,PhotoWorks
应用程序检查光线和布景中简单物体之间的交叉点。
开始时,PhotoWorks 应用程序将布景分成简单物体。如果光线碰到物体,PhotoWorks 应用程序将此物体再分成更简单的物体。此过程持续,直到细分的数量与光线跟踪深度值相等。目标是减少光线所碰到的每个物体的几何复杂性。
较小的光线跟踪深度值增加渲染时间但减少内存使用。渲染时间增加,因为
PhotoWorks 应用程序需要测试光线与更复杂物体相交。内存使用增加,因为 PhotoWorks 应用程序生成更少物体。
