隐藏目录
生成连接重组的零件(Creating a Joined Part)
在装配体中,您可以将两个或更多的零件连接重组以生成一个新零件。连接重组操作会移除伸入彼此空间的曲面,并且将零件实体合并为一个单一实体。
欲连接重组零件:
  1. 生成您想要连接重组的零件,然后生成一个包含这些零件的装配体。
  2. 根据需要将零件定位在装配体中。零件可以接触其它零件或伸入其它零件之中。
  1. 保存装配体但是请勿关闭窗口。
  2. 在装配体中插入新的零件:
    1. 单击装配体工具栏上的新零件 ,或单击插入零部件新零件
    2. 单击零部件上的一个基准面或平面。
      在新零件中,一草图在所选基准面上打开。
  1. 关闭草图。因为您在生成连接重组的零件,您不需要草图。
  2. 在 FeatureManager 设计树中,用右键单击新零件名称,选取重新命名零件,然后将新零件重新命名。
  3. 单击插入特征连接重组
  4. 连接重组 PropertyManager 中进行选择并设定选项。
  5. 单击 以生成连接重组的零件。
连接重组前 - 重合面
连接重组后 – 删除面
  1. 如要回到编辑装配体状态,请用右键单击 FeatureManager 设计树中的装配体名称,或用右键单击图形区域中的任何地方,然后选择编辑装配体:<装配体名称>,或单击装配体工具栏上的编辑零件
连接重组零件与原来的零件以及装配体完全相关联。如果对原来的零件进行任何更改,则此更改也会反映在连接重组零件中。如果零件在装配体中相对于其它零组件移动,连接重组零件也会改变。
相关主题
编辑连接重组零件
切换显示状态
页面:   Creating a Joined Part
