外部参考引用
外部参考引用是在一个文档依赖于另一个文档求解时生成的。如果参考引用的文档改变,则依赖于它的文件也会改变。
在装配体中,您可以在零部件中生成一个参考其它零部件几何特征的关联特征。则此关联特征对其它零部件进行了外部参考。如果您改变了参考零部件的几何特征,则相关的关联特征也会相应改变。
如果更新路径可用,关联特征会自动更新。更新路径包含在您建立参考关系的装配体中。如果更新路径不可用(例如,如果装配体文档已关闭),则在下次您打开包含更新路径的装配体时进行更新。
关联特征的更新路径
显示在装配体的 FeatureManager 设计树中。您可通过用右键单击顶层装配体图标
并选择隐藏更新夹或显示更新夹来隐藏或显示所有这些关联图标。
当在关联装配体中设计时,您可以选择不生成生成外部参考引用。
FeatureManager 设计树规则
在 FeatureManager 设计树中,任何具有外部参考的项目都有一个指示参考状态的后缀:
若要列举零件或特征上的外部参考引用,用右键单击零件或特征或右键单击更新夹
,然后选取列举外部参考引用。
相关主题
列出外部参考引用
锁定和中断外部参考引用
控制生成外部参考引用
外部参考引用规则
外部参考引用 - 选项
具有外部参考的文件管理
