隐藏目录
表面粗糙度符号
您可以使用表面粗糙度符号来指定零件面的表面纹理。您可以在零件、装配体或者工程图文档中选择面。
对于 ISO 和相关绘图标准,您可在文档属性 - 表面粗糙度中选中按 2002 显示符号,以按 2002 标准显示表面粗糙度符号。
表面粗糙度符号通过组合符号刀痕方向(刀痕的方向)而形成。
范例:
基本符号,刀痕方向设定为
要求切削加工符号,刀痕方向设定为
要求切削加工符号,刀痕方向为交叉
禁止切削加工符号,刀痕方向设定为
要插入表面粗糙度:
  1. 单击注解工具栏上的表面粗糙度 ,或单击插入注解表面粗糙度符号
  2. PropertyManager 中设定属性。
  3. 在图形区域中单击以放置符号。
  • 多个实例。根据需要单击多次以放置多条引线。
  • 编辑每个实例。您可以在 PropertyManager 中更改每个符号实例的文字和其它项目。
  • 引线。如果符号带引线,单击一次放置引线,然后再次单击以放置符号。
  • 多引线。在拖动符号时(放置之前)按住 Ctrl。注释停止移动,第二条引线被添加。仍按住 Ctrl 的同时,单击以放置引线。根据需要单击多次以放置额外引线。释放 Ctrl 并单击以放置符号。
符号相对于附加边线的角度而定向。
  1. 单击确定
拖动
您可以拖动带有引线的表面粗糙度到任意位置。如果您将没有引线的加工符号附加到一条边线,然后将它拖离模型边线,将生成一条延伸线。
若想使表面粗糙度符号锁定到边线,从除最底部控标以外的任何地方拖动符号。
编辑
如要编辑表面粗糙度符号,选择该符号。
多引线
您可按住 Ctrl 并拖动引线附加点将更多引线添加到现有符号。
页面:   Surface Finish Symbols
