隐藏目录
注解属性(Annotation Properties)
可让您选择您所要显示的注解类型并且设定文字比例和其它注解选项。
欲选择要显示的注解类型:
  1. 在 FeatureManager 设计树中,用右键单击注解文件夹 ,然后选择细节
  2. 从下述选项中选择,然后:
    • 单击应用以查看显示的更改
    • 单击确定接受更改
显示过滤器。欲指定默认显示的注解类型,选择显示所有类型,或消除选择显示所有类型然后选择单个类型。
装饰螺纹线
上色的装饰螺纹线
基准
形位公差
基准目标
注释
特征尺寸
表面粗糙度
参考尺寸
焊接
DimXpert 尺寸
显示所有类型
文字比例(仅用于零件和装配体文件)。当总是以相同大小显示文字被消除选择时,您可为注解文字的默认大小指定比例。
选择以下选项:
  • 总是以相同大小显示文字。选择此选项时,所有注解和尺寸都以相同大小显示(无论是否缩放)。请注意,在工程图中无法使用此选项,且文字高度会被缩放。
  • 仅在生成此注解的视图方向上显示。选择此选项时,任何注解只在与注解添加时同一方向查看模型时才显示。旋转零件或选择不同的视图方向会将注解从显示中移除。
  • 显示注解/显示装配体注解。当选择此项时,在显示过滤器中所选的所有注解类型均会显示。对装配体而言,这不仅包括属于装配体的注解,也包括显示在个别零件文件中的注解。
  • 为所有零部件使用装配体设定。在复选此项时,所有注解的显示会使用装配体的设定,而忽略个别零件文件中的设定。将该选项与显示装配体注解复选框一起使用可显示不同的注解组合。
  • 如果您使用 JIS 标注尺寸的标准,请指定 JIS 表面粗糙度符号大小 (123 个字符或自定义比例)。如果您选择自定义比例,请在比例方框中指定比例值。
页面:   Annotation Properties
