相机 PropertyManager
相机 PropertyManager 控制所选相机的以下属性。
当 PropertyManager 打开时,您还可以在图形区域中拖动相机、目标及视野。
相机类型
选取一项:
显示数字控制。为相机和目标位置显示数字栏区。如果清除此选项,则可通过在图形区域中单击来选择位置。
将三重轴与相机对齐(在选取浮动后可供使用)。将三重轴与相机方向对齐。如果清除该选项,三重轴将与整体坐标系对齐。
锁定除编辑外的相机位置。在相机视图中禁用视图命令(旋转、平移,等),在编辑相机视图时除外。
目标点
(在选取了对准目标时可供使用)。
若想在您已通过选择而选取了一目标点时拖动目标点,按住 Ctrl 并拖动。选择的目标被消除选择且选择禁用,但仍维持有参考。如果您再次选择选择的目标,目标点将返回到选择。
沿边线/直线/曲线的百分比距离
。如果为目标点选择边线、直线或曲线,则可通过键入值、移动滑块,或在图形区域中拖动目标点来指定目标点沿实体的距离。
目标 X
目标 Y
目标 Z
相机位置
若想在您已通过选择而选取了一位置时拖动相机点,按住 Ctrl 并拖动。选择的位置被消除选择且选择禁用,但仍维持有参考。如果您再次选择选择的位置,相机位置将返回到选择。
沿边线/直线/曲线的百分比距离
。如果为相机位置选择边线、直线或曲线,则可通过键入值、移动滑块,或在图形区域中拖动相机点来指定相机点沿实体的距离。
离目标的距离
绕目标的经度
绕目标的纬度
相机 X
相机 Y
相机 Z
相机旋转
定义相机的定位与方向。
如果浮动已在相机类型下选取:
偏航 (边到边)
键入值或移动滑块来指定边到边的相机角度。
俯仰 (上下)
键入值或移动滑块来指定上下方向的相机角度。
滚动 (扭曲)
(在选取了通过选择设定卷数时可供使用)。键入值或移动滑块来指定相机推进角度。
如果对准目标已在相机类型下选取:
视野
视野可指定镜头的尺寸。
透视图。向相机视图中添加透视图(眼睛正常看到的视图)。
标准镜头预设值。从镜头列表中进行选择(35 mm 广角、50 mm 标准、135 mm 远距摄相等)。如果您选择自定义,请在视图角度中指定角度。
视图角度
。键入一个角度值或移动滑块。矩形的高度将随视图角度的变化而调整。
视图矩形的高度
。设置视图矩形的高度。视图角度将随高度的变化而调整。
视图矩形的距离
。设置视图矩形的距离。视图角度将随距离的变化而调整。
高宽比例 (宽度 : 高度)。键入数值或从列表中选择数值来设定比例。下列格式的值是相等的:1.33、4 : 3、4 / 3、4 x 3。相机视图(右视口)显示相机可见的模型形状和区域。
拖动高宽比例当启用此项时,您可以通过拖动图形区域中的视野矩形来更改高宽比例。当禁用此项时,拖动矩形仅能更改缩放比例。
景深
只有插入 PhotoWorks 后才可使用景深。
景深。景深指定物体处在焦点时所在的区域范围。基准面将出现在图形区域中,以指明对焦基准面以及对焦基准面两侧大致失焦的基准面。与对焦基准面交叉的模型部分将锁焦。
选择的锁焦。在图形区域中单击以选择到对焦基准面的距离。您然后可以调整对焦基准面到失焦基准面的距离。
到准确对焦基准面的距离 。如果清除了选择的锁焦,则可设置到对焦基准面的距离。
对焦基准面到失焦的大致距离 。设置从对焦基准面到基准面(对焦基准面每侧一个)的距离,以指明大致的失焦位置。失焦基准面与对焦基准面不是等距的,因为相对于与相机距离较近的物体而言,距离较远的物体在显示时所需的象素要少。失焦距离的设置不是精确的,它只是指定一个允许重现结果的距离。 |
