隐藏目录
孔系列(中间零件)PropertyManager (Hole Series [Middle Part] PropertyManager)
中间零件孔系列通过的所有零件(在最初零件和最后零件之间)。如果您在生成孔系列后在开始和末端零部件之间添加新零部件,您可选择在孔系列中包括新零部件。您必须编辑孔系列以将之更新。
中间孔规格
  • 根据开始孔自动调整大小。通过选择与最初零件直径最接近的可用孔大小来设置中间零件的直径。可用的孔大小依赖于所选螺纹类型。如果更改大小最初零件 PropertyManager、开始孔规格),中间零件会自动更新以便匹配。消除该选项以设定自定义大小调整
  • 类型。选择钻头类型或螺纹间隙。
  • 大小。为扣件选择大小。
  • 配合。为扣件选择配合:紧密正常松弛
自定义大小调整
大小调整选项会根据孔类型而发生变化。使用 PropertyManager 图像和描述性文字来设置选项(如直径、深度和角度)。
您可以修改框中的值。若想返回到默认值,单击恢复默认值。框的背景颜色默认值是白色,修改值是黄色。
新零部件
(在您给孔系列添加新的中间零部件时可供使用)从清单中选择要包括在内的中间零部件。
欲给孔系列添加中间零部件:
在此例中,您在中间零部件压缩的情况下生成孔系列。您现在想将中间零部件包括在孔系列中。
  1. 在 FeatureManager 设计树中,用右键单击中间零部件,然后选择设定为还原
中间零部件出现但没包括在孔系列中。
  1. 在 FeatureManager 设计树中,用右键单击孔系列特征 ,然后选择编辑特征
  1. 选取孔系列(中间零件) 选项卡以打开 PropertyManager。
  2. 展开 新零部件将中间零部件添加到孔系列。
  3. 单击
页面:   Hole Series (Middle Parts) PropertyManager
