隐藏目录
扫描概述
扫描通过沿着一条路径移动轮廓(截面)来生成基体、凸台、切除或曲面,遵循以下规则:
  • 对于基体或凸台扫描特征轮廓必须是闭环的;对于曲面扫描特征则轮廓可以是闭环的也可以是开环的。
  • 路径可以为开环或闭环。
  • 路径可以是一张草图、一条曲线或一组模型边线中包含的一组草图曲线。
  • 路径必须与轮廓的平面交叉。
  • 不论是截面、路径或所形成的实体,都不能出现自相交叉的情况。
  • 引导线必须与轮廓或轮廓草图中的点重合。
仅对于切除扫描,您可通过沿路径移动工具实体来生成实体扫描。另请参阅扫描 PropertyManager
您可在生成扫描时使用斑马条纹来观阅扫描。将指针放在扫描上,打开快捷键菜单,然后选择斑马条纹预览。如果您应用了斑马条纹,当您生成另一扫描、放样或添加一放样截面时,斑马条纹将显示。使用快捷键菜单消除斑马条纹预览
扫描可以:
欲生成扫描:
  1. 在一基准面或面上绘制一个闭环的非相交轮廓。
如果您使用引导线:
  • 如果您想在路径与轮廓上的草图点之间添加穿透几何关系,先生成路径。
  • 如果您想在引导线与轮廓上的草图点之间添加穿透几何关系,先生成引导线。
  1. 生成轮廓将遵循的路径。使用草图、现有的模型边线或曲线。
1 = 轮廓
2 = 路径
  1. 单击以下之一:
  • 特征工具栏上的扫描凸台/基体 ,或插入凸台/基体扫描
  • 特征工具栏上的扫描切除 ,或插入切除扫描
  • 曲面工具栏上的扫描曲面 ,或插入曲面扫描
  1. 在 PropertyManager 中:
  • 轮廓 在图形区域中选择一草图。
  • 路径 在图形区域中选择一草图。
  1. 设定其它 PropertyManager 选项。
  1. 单击确定
扫描预览
方向/扭转类型:
保持法向不变
方向/扭转类型:
随路径变化
页面:   扫描概述
