打开
打开现有零件、工程图或装配体文档,并从其它应用程序输入文件。
欲打开现有零件、装配体或工程图文档:
单击打开
(标准工具栏),或单击文件、打开,或按 Ctrl+O。
您可从零件和装配体文档内打开现有工程图。用右键单击 FeatureManager 设计树中的顶层项目或在图形区域中单击模型上的任何地方,然后选择打开工程图。在模型所在的文件夹中查找名称与模型相同的工程图。如果此工程图存在,就会自动将它打开。如果未找到此工程图,就会出现一个浏览窗口,可以在其中手动查找工程图。
在对话框中从文件类型中选择一文件类型。
浏览以选择一文档或多个文档。
如果有说明存在于文档属性中或在文档保存时添加,则在说明栏区中出现文字。
选择以下选项:
下箭头
(位于打开按钮旁边):
缩略图。
在配置内选择一配置名称来查看特定配置的预览。如果未显示配置预览,打开文档,然后以所选的每个配置保存该文档。您下次打开该文档时,将显示配置。
显示状态。(零件和装配体)。为选择性打开选取一链接的显示状态。
高级。(配置选项)。打开配置文档对话框(仅限装配体)。
只看。打开零件文件只供观看。(只有在 SolidWorks 98 或更新版本中保存的文档才能以只看模式打开。)在零件和装配体文档中,您可通过用右键单击图形区域并选择编辑来更换为编辑模式。
轻化。打开带轻化零件的工程图和装配体文档。
大型装配体模式。以大型装配体模式打开装配体模型或装配体工程图。只在您选择了其零部件数超出了在工具、选项、系统选项、装配体中大型装配体下所指定阈值的装配体时才可供使用。
参考。显示一被当前所选装配体或工程图所参考的文件清单。您可以编辑所列文件的位置。
选项。输入选项可供某些类型的文件(如 IGES 或 STL)使用。如果所选文件类型具有输入选项,则出现该按钮。
快速查看。打开工程图的简化显示。对于多纸工程图,您可以在快速查看中打开一张或多张图纸。
快速查看/选择性打开。
单击打开以打开文档,或双击配置下的配置名称以打开文档的指定配置。
当打开来自早期 SolidWorks 版本的文件时,文件打开的速度可能比较缓慢。SolidWorks Task Scheduler 会转换文件,这样文件打开更快。
当您打开一大型装配体的工程图时,您将被提示可选择以大型装配体模式打开工程图。
大型文档以多线程检索模式打开。
您也可直接从资源管理器打开文档。
