隐藏目录
单位选项
指定如何为活动零件、装配体或工程图文档显示单位。
如果您使用如埃、纳米、微米、密耳、千分英寸之类的小单位,为使用这些单位的文件生成模板为基础很有帮助。模板可包括如下设定:
欲为激活的文件设定单位:
  1. 单击选项 工具选项
  2. 文档属性标签上,选择单位
  3. 从下述选项中选择,然后单击确定
单位制
选择一种单位系统。使用选项下的矩阵图为您的选择内容指定可配置选项。
  • MKS (米、公斤、秒)
  • CGS (厘米、克、秒)
  • MMGS (毫米、克、秒)
  • IPS (英寸、磅、秒)
  • 自定义。让您设定长度单位密度单位、及
矩阵
您在矩阵中可进行选取的选项取决于打开的文档和您所选取的单位系统。矩阵分成:
  • 基本单位。用于模型和工程图尺寸
    • 长度 。您只可在选取了自定义单位系统时才可指定单位。您可为所有单位系统指定小数精度
    • 双尺寸长度。对于所有单位系统,如果要显示双长度尺寸,您可指定要使用的单位和精度。
若想显示双尺寸,在出详图选项中选择双尺寸显示
    • 角度。选择角度单位。如果您选取度数弧度,您可设定小数精度。
  • 质量/截面属性。用于质量/截面属性评估的结果中。
选择长度质量单位体积单位。涉及到长度(如体积、曲面区域、质量中心,等)的质量属性基于此长度单位,而非由文档单位系统所指定的长度单位。单位可混合;例如,惯性张量为质量*长度^2 单位,因此可以是克*平方英寸
  • 运动单位。(仅限装配体)用于运动算例结果和特征中。
对于所有单位系统,您可指定小数精度。
对于自定义单位系统,可您可指定时间强度、及能源单位。
定义精度
如果适用,您可指定精度为小数分数 以下规则适用:
  • 选取精度的多达 8 个小数位数。
  • 对于基本单位下的长度尺寸,如果单位选择为千分英寸密耳英寸、或英尺和英寸,则您可选取分数,而非小数
  • 更多下:
    • 如果您指定分数,您可选取圆整到最近分数值
    • 如果您的单位选择是英尺和英寸,您可选择从 2'4" 转成 2'-4" 格式
SolidWorks 软件中的英尺和英寸格式为 2'-4"。如果您输入一为 2'4" 英尺和英寸格式的文档,则您可将文件转换为 2'-4"。
您一旦将文档转换到 2'-4" 格式,您不再可将之回转到 2'4" 格式。
页面:   Units Options
