隐藏目录
页面设置(Page Setup)
允许您更改打印机的设定。
您必须打开 SolidWorks 文件才能设定打印机设置。
欲改变打印机设定:
  1. 单击文件页面设置
  1. 在对话框中,从下述选项选择,然后单击确定
打印机设定
  • 使用系统设定。以 Windows 打印设定打印文件,并允许您根据需要更改这些设定。
  • 使用此文件的设定。以当前文件中所保存的打印设定覆写系统打印设定,并只将这些设定的任何更改应用到当前文件中。系统打印设定保持不变。
  • 单独设定每个工程图纸。通过在设定对象中选择工程图纸来为工程图中的每个图纸指定设定。
在您以后打印的文件中,SolidWorks 软件将记住您所选择的上次设定。
分辨率和比例
不可用于 DXF/DWG 原本格式的工程图图纸。
为打印的文件设定比例。
  • 与窗口相同(仅对于零件和装配体)。打印图形区域的当前视图。
  • 缩放比例以套合(仅对于工程图)。打印工程图纸以套合纸张大小。
  • 比例。以您指定的比例缩放值(百分比)打印文件。
  • 高品质(仅对于工程图)。SolidWorks 软件为打印机和纸张大小组合决定最优分辨率,生成 raster 输出并相应打印。
当您选择高品质时,单击文件打印属性为所选打印机设定任何高级属性。如果有提高 raster 输出的选项,将之选择以获得最高品质的打印输出。
纸张
  • 大小。设定您想打印文件的纸张大小。
  • 来源。 设定纸张所处的打印机纸匣。
工程图颜色
  • 自动。如果打印机或绘图机驱动程序报告能够彩色打印,将发送彩色信息。否则,SolidWorks 软件将发送黑白信息。
  • 颜色/灰度级。不论打印机或绘图机驱动程序报告的能力如何,将发送彩色数据到打印机或绘图机。黑白打印机通常以灰度级或使用此选项抖动来打印彩色实体。当彩色打印机或绘图机使用自动设定以黑白打印时,使用此选项。
  • 黑白。不论打印机或绘图机的能力如何,将以黑白发送所有实体到打印机或绘图机。
方向
  • 纵向。以竖直的纸张方向打印文件。
  • 横向。以水平纸张方向打印文件。
相关主题
打印
打印预览
线粗
边界
页眉和页脚
页面:   页面设置(Page Setup)
