草图中的剪切、复制和粘贴(Cutting, Copying, and Pasting in Sketches)
剪切、复制、和粘贴草图实体
您可以从一个草图到另一个草图或在同一草图内剪切和粘贴,或者复制和粘贴多个草图实体。
对于打开的草图中的任何草图实体,您可:
若想复制一个或多个草图实体,选择实体,然后单击编辑、复制或按 Ctrl+C。单击图形区域,然后单击编辑、粘贴或按 Ctrl+V。草图实体的中心放置在您单击的点处。
复制和粘贴整个草图
您可以复制整个草图并将之粘贴到当前零件的一个面上,或您可将之粘贴到另一个草图或者零件、装配体或工程图文档中。目标文档必须处于打开状态。
当您使用复制实体
工具(草图工具栏)复制整个草图时,您可指定复制几何关系。
欲复制和粘贴草图:
在 FeatureManager 设计树中选择关闭的草图。
单击编辑、复制,或按 Ctrl+C。
在您想粘贴该草图中央的草图或文档中单击。
单击编辑、粘贴,或按 Ctrl+V。
相关主题
添加几何关系/属性 PropertyManager
交叉选择
修改草图
移动或复制 PropertyManager
