系列零件设计表中的公差关键字和语法 (Tolerance Keywords and Syntax in Design Tables)
在系列零件设计表中输入公差值时,按所示语法使用以下关键字。
NONE
BASIC
最小
最大
BILATERAL;<max_variation>;<min_variation>
LIMIT;<max_variation>;<min_variation>
SYMMETRIC;<max_variation>
FIT;<class>;<hole_fit>;<shaft_fit>;<type_fit>;<max_variation>;<min_variation>
FIT_WITH_TOLERANCE;<class>;<hole_fit>;<shaft_fit>;<type>;<max_variation>;<min_variation>
FIT_TOLERANCE_ONLY;<class>;<hole_fit>;<shaft_fit>;<type>;<max_variation>;<min_variation>
其中:
<max_variation> 为正公差。
<min_variation> 为负公差。
<class> 为一般分类。有效值:USER_DEFINED、CLEARANCE、TRANSITIONAL 和 PRESS。
<hole_fit> 为孔配合类。范例:A9、H12 和 ZC11 等。
<shaft_fit> 为轴配合类。范例:a9、h12 和 zc11 等。
<type> 为配合类型。有效值:HOLEFIT 和 SHAFTFIT。
如果单元格为空,则公差值为 NONE。
对于派生的配置,如果单元格为空,则零部件使用其父配置的公差值。
相关主题
尺寸 PropertyManager
套合公差
公差
