隐藏目录
流动/热力效应
如果无约束实体经历了温度变化,则会在加热或冷却时自由地膨胀或收缩。温度变化会导致应变,但不会引发应力。如果阻止实体自由地膨胀或收缩,就会导致应力。引发的应力与以类似方式使相当的无约束实体变形所需的应力相当。
对于受约束的模型,需要考虑温度变化对应力的影响。考虑此影响时,需要使用热膨胀材料属性系数 (KX)。需要指定与无应力状态关联的参考温度。
程序将获得的温度用于以下两个用途:
  • 热载荷
  • 每个单元的温度相关材料属性,其中每个单元的温度由其节的平均温度计算得出。
要从 Flow Simulation 获得正确的温度和压力载荷,应将激活的算例和 Flow Simulation 算例与同一个配置相关联。
流动/热力效应标签上,设定以下选项:
热力选项
选择以下选项之一:
使用此选项时,请确保指定零部件或外壳上的温度。仅指定边界上的温度可能不实用,因为要假定所有其它位置的温度都是零。如果只定义边界上的温度,可能需要先生成热力算例并对其求解,才能计算所有节处的温度。
  • 热力算例的温度。读取热力算例的温度值。选择热力算例时间步长数(对于瞬态热力算例)。
  • 来自 Flow Simulation 的温度。从文件读取同一配置的 Flow Simulation 完成时产生的温度值。选择 Flow Simulation 生成的所需结果文件 (*.fld)。屏幕上将显示模型名称、配置名称以及与指定的文件相关联的时间步长。
零应变时的参考温度。设定模型中不存在应变时的温度。
模型服从于温度更改 DT = 输入温度 -  零应变的参考温度。
液压选项
  • 包括 Flow Simulation 中的液压效应。读取 Flow Simulation 结果文件中的压力结果。
参阅 SolidWorks Flow Simulation 在线帮助获得生成 *.fld 文件的步骤。
对于非线性算例....
在激活的算例中包括热力效应...
从 SolidWorks Flow Simulation 输入温度和/或压力...
页面:   Flow/Thermal Effects
