材料明细表 PropertyManager
为材料明细表指定属性。
欲为材料明细表指定属性:
使用以下方法之一来访问 PropertyManager:
指定以下说明的属性,然后单击确定
材料明细表选项
选择:
表格模板
单击为材料明细表打开表格模板
来选择标准或自定义模板。此选项只在插入表格过程中才可使用。
材料明细表列与您选择的模板的列相符。
表格位置
表格恒定边角控制在添加新列或行时表格扩展的方向。
将恒定边角设定到:
左上。新列延伸到右边,新行延伸到定位点之下。
右上。新列延伸到左边,新行延伸到定位点之下。
左下。新列延伸到右边,新行延伸到定位点之上。
右下。新列延伸到左边,新行延伸到定位点之上。
附加到定位点。将指定的边角附加到表定位点。
恒定边角选项在您首先生成表格时不可使用。如果表格在创建时定位,恒定边角将在离表格定位点最近处象限中的工程图图纸上自动选取。
材料明细表类型
选择:
仅限顶层。列举零件和子装配体,但非子装配体零部件。
仅限零件。不列举子装配体。列举子装配体零部件为单独项目。
缩进。列举子装配体。将子装配体零部件缩进在其子装配体下。选择:
针对包含焊接零件的文档生成材料明细表时,选择详细切割清单可显示详细的切割信息。
如果您改变了现有材料明细表的材料明细表类型,则会增加文档大小,而且可能使性能降低。建议您删除原有的材料明细表,然后插入所需材料明细表类型的新材料明细表。
材料明细表比例缩放
让您缩放材料明细表大小。只在您在零件或装配体的现有材料明细表左上角中单击了平移图标
后才可供使用。
配置
在材料明细表中为所有所选配制列举数量。手工选择配置,或单击选择所有配置
或消除选择所有配置
零件配置分组
指定带有多个装配体配置的零件如何在材料明细表中列举。
显示为一个项目号。在不同顶层装配体配置中为零部件不同的配置使用同一项目号。每个独特零部件配置只可在材料明细表的装配体配置之一中出现。此选项在您首先生成材料明细表时应用。如果您在生成材料明细表后将之切换,将无更改。当您使用此选项时,将材料明细表类型设定为仅限顶层。
例如,装配体的一个配置具有下列零部件:
零件1 (配置_A)
零件1 (配置_A)
零件1 (配置_A)
而同一装配体的另一配置则具有同样零部件的不同配置:
零件1 (配置_B)
零件1 (配置_B)
零件1 (配置_B)
选择了显示为一个项目号而参考两个装配体配置的仅限顶层材料明细表出现为:
项目号 |
零件编号 |
配置_A/数量 |
配置_B/数量 |
1 |
零件1 (配置_A) |
3 |
1 |
零件1 (配置_B) |
3 |
若想在零件号列中看到配置名称,转到零件文档中。在 ConfigurationManager
选项卡上用右键单击每个配置,然后选择 属性。在在材料明细表中使用时所显示的零件号下,选择配置名称。此外,在材料明细表的装配体结构列中用右键单击一个零部件,然后单击零部件选项。在零件号下选取配置名称,然后单击
将同一零件的配置显示为单独项目。如果零部件有多个配置,每个配置将列举在材料明细表中。
将同一零件的所有配置显示为一个项目。如果零部件有多个配置,零部件只列举在材料明细表的一行中。
将具有相同名称的配置显示为单一项目。如果一个以上零部件具有相同配置名称,它们将列举在材料明细表一行中。若想使此选项可正常使用,零件中的在材料明细表中使用时所显示的零件号必须设定为以下之一:
例如,装配体具有下列零部件:
零件1 (配置_A)
零件1 (配置_A)
零件2 (配置_A)
当您选择将具有相同名称的配置显示为单一项目时,材料明细表出现为:
项目号
起始于 |
输入起始项目号。 |
增量 |
依照装配体顺序  |
不更改项目号  |
当您在其他位置更改项目号时,选中此选项可阻止材料明细表项目号更新。 |
边界
框边界
或网格边界
。从列表中选择对应的边界厚度。
带粗框和网格边界的表格:
图层
在带命名图层的工程图中选择一图层。表格借用图层颜色。
