焊接符号属性
您可在零件、装配体、以及工程图文档中生成焊接符号。在文档属性 - 绘图标准中将绘图标准设定为 ISO、BSI、DIN、JIS或GB,以访问焊接符号属性。将之设定到 ANSI 或 GOST 可访问这些标准的焊接符号对话框。
许多属性可从焊接符号线以上或以下使用。符号的预览在图形区域中显示。
全周焊接。在焊接线的折弯处添加圆
以表示焊接应用到轮廓周围。
现场。在焊接线的折弯处添加
以表示焊接在现场应用。选取靠下的现场使旗标朝下。
焊接符号。使用上焊接符号按钮为"另一边"焊接选取符号。使用下焊接符号按钮为"此边"焊接选取符号。
单击然后从符号库选择一符号。要关闭符号,选取<无>。其它选项根据所选择的符号变为可用。在符号左侧键入大小。在符号右侧键入节距。节距格式通常为长度-节距。
"此边"焊接 |
"另一边"焊接 |
工艺规程。在右边的大框中键入任意行要在符号尾部显示的文字。
参考。绕工艺规程文字生成参考框。
轮廓。在符号上应用一轮廓形状。
开槽角度(只对于 JIS)。以度数键入一角度(度数符号会自动添加)。在内。文字放置在焊接符号内。
根部间隔(只对于 JIS)。键入一尺寸。
第二圆角。给现有符号添加第二个圆角。此选项仅适用于无坡口对接、单面斜面对接、单面根部斜面对接、以及单面J 形对接。在符号左侧键入大小。在符号右侧键入节距。
对称。符号行一边的属性也在另一边出现。
交错断续。线上或线下的符号交错断续。
顶部显示标示线。将虚标示线移到符号线上。
字体。若要指定文字字体和符号大小,清除使用文档字体,然后单击字体。
引线连接于注解。将引线定位于焊接符号的指定位置。
使用多转折引线。允许您在图形区域中单击数次为引线生成折弯。
图层。在包括命名图层的工程图中,从清单中选择一图层。
样式。供修改焊接符号样式选项。
引线样式(在焊接符号 PropertyManager 中)
使用文档显示
