线光源属性(Directional Light Properties)
线光源的光来自于距离模型无限远的光源。它是一光柱,由来自单一方向的平行光线组成。您可以修改光源的强度、颜色及位置。
欲修改线光源属性:
在 FeatureManager 设计树中,单击
展开 光源、相机与布景
右键单击线光源并选择属性。
线光源 PropertyManager 出现,一操纵杆
出现在图形区域中。
根据图形区域的缩放比例和光源的位置,操纵杆的外观各异。
在 PropertyManager 中设定以下选项,然后单击
基本
开/关
。打开或关闭模型中的光源。
编辑颜色。显示颜色调色板,这样您就可以选择带颜色的光源,而不是默认的白色光源。
环境光源
。控制光源的强度。移动滑杆或键入一个介于 0 和 1 之间的数值。数值越高,光源强度就会越强。在模型各个方向上,光源强度均等地改变。
明暗度
。控制光源的明暗度。移动滑杆或键入一个介于 0 和 1 之间的数值。较高的数值在最靠近光源的模型一侧投射更多的光线。
光泽度
。控制光泽表面在光线照射处展示强光的能力。移动滑杆或键入一个介于 0 和 1 之间的数值。此数值越高则强光越显著,且外观更为光亮。
光源位置
指定光源的位置。在图形区域中拖动操纵杆,或在 PropertyManager 中为以下键入数值或移动滑块:
经度
纬度
提示:
带默认方位的线光源 |
经度更改的线光源 |
纬度和经度更改的线光源 |
配置
将光源调整应用到特定配置。选择此配置、所有配置、或指定配置。
相关主题
基本光源控制
光源概述
