拉伸 PropertyManager
根据拉伸特征的类型设定 PropertyManager 选项。
发件人
设定拉伸特征的开始条件。
拉伸特征 |
非平面开始曲面
草图绘制实体 |
方向 1
终止条件。决定特征延伸的方式。设定终止条件类型。如有必要,单击反向
以与预览中所示相反的方向延伸特征。
给定深度。设定深度
完全贯穿。从草图的基准面拉伸特征直到贯穿所有现有的几何体。
成形到顶点。在图形区域中为顶点
选择一个顶点。
成形到面。在图形区域中为面/基准面
选择一个要延伸到的面或基准面。双击一曲面将终止条件更改到成形到面,以所选曲面为终止曲面。如果您拉伸的草图超出所选面或曲面实体之外,成形到面可以执行一个分析面的自动延伸,以终止拉伸。
到离指定面指定的距离。在图形区域中选择一个面或基准面作为面/基准面
,然后输入等距距离
。选择以使拉伸结束在参考曲面转化处,而非实际的等距。必要时,选择反向等距以便以反方向等距移动。
成形到实体。在图形区域选择要拉伸的实体作为实体/曲面实体
。在装配件中拉伸时您可以使用成形到实体,以延伸草图到所选的实体。在模具零件中,如果您要拉伸至的实体有不平的曲面,成形到实体也是很有用的。
两侧对称。设定深度
拉伸方向
。在图形区域中选择方向向量以垂直于草图轮廓的方向拉伸草图。
反侧切除(仅限于拉伸的切除)。移除轮廓外的所有材质。默认情况下,材料从轮廓内部移除。
默认切除 |
反侧切除 |
正交切除(仅对于钣金切除拉伸)。确定切除对于折叠的钣金零件垂直于钣金厚度而生成。
合并结果(仅限于凸台/基体拉伸)。如有可能,将所产生的实体合并到现有实体。如果不选择,特征将生成一不同实体。
(仅限于钣金零件)。自动将拉伸凸台的深度链接到基体特征的厚度。
拔模开/关
。新增拔模到拉伸特征。设定拔模角度。如必要,请选择向外拔模。
方向 2
设定这些选项以同时从草图基准面往两个方向拉伸。这些选项和方向 1 相同。
薄壁特征
使用薄壁特征选项以控制拉伸厚度(不是深度
)。薄壁特征基体可用作钣金零件的基础。
类型。设定薄壁特征拉伸的类型。
自动加圆角(仅限于打开的草图)。在每一个具有直线相交夹角的边线上生成圆角。
圆角半径
(当自动加圆角选中时可用)。设定圆角的内半径。
顶端加盖。为薄壁特征拉伸的顶端加盖,生成一个中空的零件。同时必须指定加盖厚度
。该选项只可用于模型中第一个拉伸实体。
所选轮廓
特征范围
通过选择选项下的几何体阵列并使用特征范围来选择哪些实体应包括特征以将特征应用到一个或多个多实体零件。
切除拉伸特征范围
在添加这些特征前,您必须生成要添加多实体零件的模型。
所有实体。每次特征重新生成时,都要应用到所有的实体。如果您将被特征所交叉的新实体添加到模型上,则这些新的实体也被重新生成以将该特征包括在内。
所选实体。应用特征到您选择的实体。如果您添加的新实体与模型中的特征交叉,则需要使用编辑特征来编辑拉伸特征、选择那些实体,并将它们添加到所选实体的清单中。如果您不将新实体添加到所选实体清单中,则它们将保持完整无损。
自动选择。(当按一下选择实体时可用)。当您首先以多实体零件生成模型时,特征将自动处理所有相关的交叉零件。自动选择比所有实体快,因为它只处理初始清单中的实体,并不会重新生成整个模型。如果您按一下所选实体且清除自动选择,则必须从图形区域中选择您要包括的实体。
受影响的实体
(当您清除自动选择时可用。)在图形区域中选择受影响的实体。
