扫描 PropertyManager
根据扫描特征的类型设定 PropertyManager 选项。参阅扫描概述了解有关扫描的详情。
轮廓和路径
轮廓扫描。使用轮廓和路径生成扫描。 |
实体扫描(只限切除扫描)。使用工具实体和路径生成切除-扫描。最常见的用途是绕圆柱实体创建切除。此选项对于棒铣刀模拟也很有用。
仅对于切除扫描,当您选取实体扫描时,路径必须在自身内相切(无尖角),并在工具实体轮廓上的点或内部开始。 |
工具实体和路径 |
切除扫描 |
请注意实体扫描如何跟随螺旋线路径处理刀具实体:
当您为方向/扭转类型选择随路径变化,为路径对齐类型选择无时,刀具实体正确跟随螺旋线路径的切线。 |
要想使刀具实体在随螺旋线路径变化时与参考引用垂直,为路径对齐类型选取方向向量,然后选取刀具实体保持为垂直的方向,例如,圆柱平面端面的法线。 |
刀具实体在沿圆柱随螺旋线路径变化时保持与端面平行。此功能对于刀具加工市场很重要。 |
不论是截面、路径或所形成的实体,都不能自相交叉。
选项
方向/扭转控制
路径对齐类型(在随路径变化于方向/扭转类型中被选择时可用)。当路径上出现少许波动和不均匀波动,使轮廓不能对齐时,可以将轮廓稳定下来。选项为:
无。垂直于轮廓而对齐轮廓。不进行纠正。
最小扭转(只对于 3D 路径)。阻止轮廓在随路径变化时自我相交。
方向向量。以为方向向量所选择的方向对齐轮廓。选择设定方向向量的实体。
所有面。当路径包括相邻面时,使扫描轮廓在几何关系可能的情况下与相邻面相切。
方向向量
(在方向向量为路径对齐类型选择时可用)。选择一基准面、平面、直线、边线、圆柱、轴、特征上顶点组等来设定方向向量。
合并切面。如果扫描轮廓具有相切线段,可使所产生的扫描中的相应曲面相切。保持相切的面可以是基准面、圆柱面或锥面。其它相邻面被合并,轮廓被近似处理。草图圆弧可以转换为样条曲线。
显示预览。显示扫描的上色预览。消除选择以只显示轮廓和路径。
合并结果。将实体合并成一个实体。
与结束端面对齐。将扫描轮廓继续到路径所碰到的最后面。扫描的面被延伸或缩短以与扫描端点处的面匹配,而不要求额外几何体。此选项常用于螺旋线。
引导线
引导线必须与轮廓或轮廓草图中的点重合。
起始处/结束处相切
起始处相切类型和结束处相切类型。选项为:
无。没应用相切。
路径切线。垂直于开始点路径而生成扫描。
薄壁特征
选择以生成一薄壁特征扫描。
特征范围
将特征应用到一个或多个多实体零件。使用特征范围选取哪些实体应包括特征。
切除拉伸特征范围
在添加这些特征前,您必须生成要添加多实体零件的模型。
所有实体。每次特征重新生成时,都要应用到所有的实体。如果您将被特征所交叉的新实体添加到模型上,则这些新的实体也被重新生成以将该特征包括在内。
所选实体。应用特征到您选择的实体。如果您添加的新实体与模型中的特征交叉,则需要使用编辑特征来编辑拉伸特征、选择那些实体,并将它们添加到所选实体的清单中。如果您不将新实体添加到所选实体清单中,则它们将保持完整无损。
自动选择。(当按一下选择实体时可用)。当您首先以多实体零件生成模型时,特征将自动处理所有相关的交叉零件。自动选择比所有实体快,因为它只处理初始清单中的实体,并不会重新生成整个模型。如果您按一下所选实体且清除自动选择,则必须从图形区域中选择您要包括的实体。
受影响的实体
(当您清除自动选择时可用。)在图形区域中选择受影响的实体。
