Skrýt obsah
Spojky
Spojka je mechanismus definující, jakým způsobem bude entita (vrchol, hrana, plocha) spojena s jinou entitou nebo se zemí. Použití spojek zjednodušuje modelování, protože v mnoha případech můžete požadované chování modelovat bez nutnosti vytvořit podrobnou geometrii nebo definovat podmínky kontaktu.
K dispozici jsou následující spojky:
  • Pevná . Definuje pevné spojení mezi plochami ze dvou odlišných těles. Více...
  • Pružina . Definuje pružinu, která může odolávat pouze napětí (kabely), pouze tlaku, nebo napětí a tlaku. Více...
  • Kolík . Spojí válcové plochy dvou součástí. Více...
  • Pružná podpora . Definuje pružné podloží mezi vybranými plochami součásti nebo sestavy a zemí. Více...
  • Šroub . Definuje šroubovou spojku mezi dvěma součástmi nebo mezi součástí a zemí. Více...
  • Spojka . Spojí dvě libovolná umístění na modelu pomocí pevné tyče, která je zavěšená na obou koncích. Více...
  • Lemový svar : Odhaduje vhodnou velikost svaru, která je potřebná ke spojení dvou kovových součástí. Více...
  • Bodové sváry . Spojí dva nebo více tenkostěnné plechy v malých oblastech (bodech) bez použití materiálu výplně. Více...
  • Ložisko . Použije ložiskový konektor mezi hřídel a součást krytu.  Více...
Ložiskové zatížení aplikuje ložiskovou podporu mezi součást a uzemnění.  Více...
Poznámky
  • V PropertyManageru Konektory, zatímco špendlík aktivní , software seskupí vytvořené konektory do samostatné složky.
  • Můžete upravit společná data pro konektory stejného typu. Vyberte několik konektorů stejného typu, klepněte pravým tlačítkem a vyberte Upravit definici. Upravte vlastnosti. Když klepnete na , budou vlastnosti aplikovány na všechny vybrané konektory.
Příbuzná témata
Souhrnné informace o spojkách
Spojka typu pružina-tlumič pro analýzu modálního časového průběhu
* Povinné
Stránka:   Spojky
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2010 SP05
