Skrýt obsah
Upravit vodiče
Poté, co určíte trasy mezi spojkami v podsestavě trasy, můžete přidružit data kabelů/vodičů k těmto trasám. Průměr trasy je aktualizován a zahrnuje průměr kabelů nebo vodičů použitých v jednotlivých trasách.
Postup pro úpravu dat knihovny kabelů/vodičů přidružené k trase:
Klepněte na Upravit vodiče (panel nástrojů Elektro) nebo na Vyznačení trasy, Elektro, Upravit vodiče.
Objeví se Property Manager Upravit vodiče.
  • Pokud jste dříve přidali data vodičů, buď ručně nebo pomocí seznamu od-do, tato data jsou zobrazena v Seznamu vodičů od-do.
  • Pokud jste ještě nepřidali data vodičů, Seznam vodičů od-do je prázdný.
Ikony a barva textu v Seznamu vodičů od-do označuje stav vodičů, jader nebo kabelů:
Barva textu
Stav
Fialová
Trasa pro vodič není určena.
Černá
Trasa pro vodič je určena.
Červená
Trasa pro vodič obsahuje chybu. Chcete-li na zobrazit chybovou zprávu, vyberte název vodiče a klepněte na Informace o chybách. .
Chcete-li zadat, které vodiče a kabely použijete:
  1. V PropertyManageru klepněte na Přidat vodič .
  2. V tomto dialogovém okně pod položkou Soubor knihovny zadejte soubor knihovny, který chcete použít.
    Všechny vodiče a kabely k dispozici v knihovně jsou zobrazeny v poli Vybrat vodiče. Vodiče a kabely jsou seřazeny v seznamu podle Názvu vodiče nebo Názvu kabelu na základě knihovny kabelů/vodičů.
  3. V položce Vybrat vodiče vyberte vodič nebo kabel, který chcete použít v sestavě a klepněte na Přidat.
    Vodič nebo kabel je přidán do Vybrané vodiče.
  4. Opakujte předchozí krok a vyberte vodiče nebo kabely podle potřeby.
Stejný kabel nebo vodič můžete vybrat víckrát. Když například potřebujete trasovat kus 20g_blue ze spojky A ke spojce B a další kus 20g_blue ze spojky A ke spojce C, přidejte 20g_blue do Vybraných vodičů dvakrát.
  1. Klepněte na tlačítko OK.
    Vybrané vodiče a kabely jsou zobrazeny v Seznamu vodičů od-do v PropertyManageru.
Klepnutím na rozbalíte seznam kabelů a zobrazíte jednotlivá jádra.
Chcete-li zadat trasu pro jádro každého vodiče nebo kabelu:
  1. V PropertyManageru vyberte vodič nebo jádro v Seznamu vodičů od-do.
  2. Klepněte na Vybrat trasu.
    Název vodiče nebo jádra je zobrazen nad položkou Vybrat úseky.
  3. V grafické ploše vyberte jeden z úseků, který určuje trasu vybraného vodiče, počínající v jedné spojce a končící v jiné.
    Úseky jsou zobrazeny v položce Vybrat úseky.
Chcete-li obrátit pořadí výběrů v seznamu Vybrat úseky, klepněte na Změnit pořadí. Tímto se změní určení spojek Od a Do.
  1. Klepněte na .
    Název dalšího vodiče nebo jádra je zobrazen nad položkou Vybrat úseky.
  2. Opakujte kroky 3 a 4 a určete trasu pro každý vodič nebo jádro.
  3. Klepněte na .
    Trasy vodičů jsou určené. Řezná délka každého vodiče je zobrazena v úhlových závorkách za názvem vodiče. Spočítaný průměr trasy je aktualizován a zahrnuje průměry kabelů nebo vodičů použitých v jednotlivých trasách. Model je aktualizován v grafické ploše a přibližně zobrazuje správný průměr.
Poznámky:
  • Když vyberete název vodiče v Seznamu od-do, data pro tento vodič (jako např. Specifikace kabelu/vodiče a Ref. součásti) jsou zobrazena v položce Parametry od-do. Do pole Kolík můžete zadat název kolíku spojky pro přidružení s vodičem.
  • Pokud v trasách provedete mnoho změn, klepnutím na Obnovit vodiče zajistíte, že všechny trasy kabelů jsou aktualizovány a průměry trasy jsou přepočítány.
Můžete nahradit vodič a nebo kabel poté, co byla jejich trasa určena, aniž byste ztratili jejich trasu nebo data o připojení (Ref. součásti a kolíku). Můžete také přidat nový vodič nebo kabel podel stéjné trasy, jakou má stávající vodič nebo kabel.
Chcete-li obrázek TIFF vyměnit za jiný:
  1. V PropertyManageru v poli Seznam vodičů od-do vyberte vodič nebo kabel, který chcete odstranit.
  2. Klepněte na Nahradit kabel .
  3. V dialogovém okně vyverte nový vodič nebo kabel, který chcete použít a přidejte ho do Vybraných vodičů.
  4. Klepněte na OK.
  5. V textovém okně klepněte na:
    • Ano odstranit existující vodič a nahradit ho novým. Nový vodič přebírá trasu a datové připojení vodiče, kterého nahrazuje.
    • Ne zachovat stávající vodič a přídat nový vodič. Nový vodič přebírá trasu a datové připojení stávajícího vodiče.
Návod na opravu porušení požadavků na minimální poloměr ohybu:
  1. V Seznamu vodičů od-do klepněte pravým tlačítkem myši na položku, která porušuje požadavky na minimální poloměr ohybu a vyberte Opravit trasu.
  2. Chcete-li zobrazit jiné řešení, proveďte jednu z následujících operací:
    • Klepněte pravým tlačítkem myši v grafické ploše.
    • Klepněte na a v daném PropertyManageru.
  3. Pokud souhlasíte s tímto řešením, klepněte v grafické ploše ne klepněte na v PropertyManageru.
Chcete-li odstranit vodič:
  1. V Seznam vodičů od-do vyberte vodič, který chcete odstranit.
  2. Klepněte na Odstranit vodič a potvrďte klepnutím na Ano.
* Povinné
Stránka:   Upravit vodiče
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2010 SP05
