Masquer le sommaire
Connecteur - Palier
Un connecteur Palier simule l'interaction entre un arbre et un logement par l'intermédiaire d'un palier. Vous devez modéliser les géométries de l'arbre et du logement. Vous pouvez définir un connecteur de type palier entre les faces cylindriques fractionnées d'un arbre et les faces cylindriques ou sphériques d'un logement.
Type
  • Palier
  • Sélection (face cylindrique) . Sélectionne une face cylindrique complète ou des faces cylindriques concentriques d'angles plus faibles. Cette sélection correspond à l'arbre.
  • Sélection (Face cylindrique ou sphérique ou une arête circulaire sur la coque) . Sélectionnez une face cylindrique, sphérique ou une arête de coque circulaire. Cette sélection correspond au logement.
  • Autoriser l'alignement automatique Définit l'auto-alignement des connecteurs de palier permettant une rotation illimitée de l'arbre autour de son axe. Vous pouvez définir des rigidités dans les directions radiale et axiale pour un palier à alignement automatique.
Raideur
  • Unités .
  • Rigide. La face sélectionnée ne peut pas subir de translation ou de déformation. La sélection peut pivoter librement autour de son axe.
  • Flexible. Spécifiez la raideur :
    • Radiale . Résiste à toute déformation latérale.
    • Axiale . Résiste à tout déplacement axial.
  • Stabiliser la rotation de l'arbre. Cochez cette option pour éviter l'instabilité en rotation (causée par la torsion) qui peut conduire à des singularités numériques.
Paramètres des symboles
  • Editer couleur. Sélectionnez une couleur pour les symboles.
  • Taille des symboles . Définissez la taille des symboles.
  • Montrer l'aperçu. Active/désactive l'affichage des symboles de connecteur dans la zone graphique.
Remarques
  • Disponible pour les études statiques, fréquentielles et de flambage.
  • Utilisez l'outil Ligne de séparation pour définir les faces cylindriques pour l'arbre. Par exemple, vous pouvez utiliser l'outil Ligne de séparation pour créer la face mise en évidence ci-dessous à appliquer à un connecteur voisin :
  • Roulements à rotule. Le programme définit en interne une résistance dans la direction circonférentielle de la face cylindrique. L'auto-alignement des connecteurs de palier permet une rotation illimitée de l'arbre autour de son axe.
  • Quand utiliser un connecteur de type palier. Un déplacement imposé de type palier suppose que les pièces sur lesquelles est monté le palier sont beaucoup plus rigides que l'arbre et peuvent être considérées comme étant infiniment rigides. Quand cette hypothèse n'est pas vérifiée et que la flexibilité de ces pièces doit être prise en compte, utilisez une formulation de connecteur palier pour simuler la connexion. Vous devez modéliser non seulement l'arbre mais aussi le logement.
Rubriques connexes
PropertyManager Connecteurs
Résumé des connecteurs
* Requis
*Courriel:
Page:   Connecteur - Palier
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2010 SP05
