Masquer le sommaire
Résumé des connecteurs
Types de connecteurs
Type d'étude
Entités géométriques
Type de géométrie de référence
Données requises
Palier
Statique, flambage et fréquentielle
Faces cylindriques et arêtes de coque circulaires.
S/O
Rigide ou flexible (raideurs latérale et axiale).
Boulon
Statique et non linéaire
Faces de boulons, faces d'écrou appartenant à un autre composant le cas échéant, et faces cylindriques dans les perçages.
Pour une liaison de type boulonné à une paroi, sélectionnez un plan de référence.
Module d'élasticité et coefficient de Poisson d'un matériau de boulon et diamètre de tige.
Cordon de soudure
Statique
Groupe1: Face d'une coque ou d'un corps de tôlerie
Groupe2:  Face d'une coque, d'un corps de tôlerie ou d'un corps volumique.
S/O
Matériau pour l'électrode avec une résistance de la soudure prédéfinie.
Appui élastique
Faces de corps volumiques d'une pièce ou d'un assemblage.
S/O
Raideurs normale et tangentielle.
Lien
Statique, flambage, fréquentielle et non linéaire
Deux sommets ou points de référence à partir de composants différents.
S/O
S/O
Axe
Faces cylindriques coaxiales (entières ou partielles) et arêtes de coques appartenant à différents composants.
S/O
Raideur axiale si l'axe peut subir une translation et raideur tangentielle si l'axe peut tourner.
Rendre rigide
Faces de corps volumiques de différents composants.
S/O
S/O
Soudures par points
Deux faces de coque ou une face de corps volumique et une face de coque.
Points de référence.
Diamètre des soudures par points.
Ressort
Faces planes parallèles et faces cylindriques concentriques appartenant à des composants différents. Deux sommets ou points de référence appartenant à un ou deux composants différents.
S/O
Ressort-Amortisseur
Modale en fonction du temps
S/O
Raideur axiale, latérale et en rotation et coefficient d'amortissement visqueux.
Rubrique connexe
PropertyManager Connecteurs
* Requis
*Courriel:
Page:   Résumé des connecteurs
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2010 SP05
