Nascondi Sommario
Proprietà di documento avanzate
PhotoWorks fornisce le opzioni nella scheda Avanzate che condizionano solo il documento attivo.
Per impostare le proprietà Avanzate:
  1. fare clic su Opzioni (barra degli strumenti PhotoWorks) oppure su PhotoWorks, Opzioni.
  2. Nella scheda Avanzate:
    Rendering del contorno
  3. Il rendering del contorno consente di effettuare il rendering dei contorni di un modello e del modello stesso. Si effettua il rendering dell'immagine che segue usando l'opzione Rendering del modello e dei contorni. Le linee di contorno sono bianche.
Le linee di contorno non sono necessariamente tracciate nella stessa ubicazione dei bordi RLN. Vedere Regole per le linee di contorno.
    • Solo rendering del modello (senza contorni). Il rendering del contorno non è disponibile, nessun contorno sarà calcolato.
    • Rendering del modello e dei contorni. Rendering prima dell'immagine, calcola poi le linee di contorno addizionali, quindi visualizza l'immagine con rendering e le linee di contorno.
    • Solo rendering dei contorni. Rendering prima dell'immagine, calcola poi le linee di contorno addizionali, quindi visualizza solo le linee di contorno. I contorni mostrano la distanza cominciando con le linee bianche all'altezza dell'osservatore e diffondendoli nelle linee nello sfondo. Le Videocamere mostrano il campo di vista iniziando con le linee nette nel piano del centro e rendendo le linee del contorno sfuocate.
      Quando si seleziona questa opzione, è possibile utilizzare Rendering al file per conservare l'immagine di contorno risultante nel formato PostScript.
Se il rendering del contorno è attivo si potrà modificare:
    • Spessore della linea (pixel). Imposta lo spessore di linea del contorno.
    • Contorno svanisce con la profondità. Selezionare per ridurre la dimensione delle linee del contorno con la modifica della profondità del modello rispetto al visualizzatore. Spostare la tacca verso il Minimo per ridurre l'effetto; al Massimo per aumentare l'effetto.
    • Colore della linea. Imposta il colore delle linee del contorno.
    • Colore di sfondo. Imposta il colore dello sfondo se si seleziona Solo rendering dei contorni.
  1. Fare clic su Applica per accettare le modifiche o fare clic su Annulla per invertirle, quindi fare clic su Chiudi per chiudere la finestra di dialogo.
    PhotoWorks applicherà le modifiche quando si fa clic su Applica. Non è necessario chiudere la finestra di dialogo prima del rendering.
Argomenti correlati
Document Properties
Rendering Options
System Options
* Obbligatoria
Pagina:   Proprietà di documento avanzate
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2010 SP05
