Proprietà della luce direzionale
La luce Direzionale
proviene da una sorgente a distanza infinita rispetto al modello. Si tratta
di una sorgente luminosa circoscritta composta da raggi paralleli provenienti
da un'unica direzione. È possibile regolare l'intensità, il colore e la
posizione della fonte di luce.
Per modificare le proprietà
di una luce direzionale:
nell'albero
di disegno FeatureManager, fare clic su
per espandere
la cartella Luci, videocamere e scenografia
Fare clic
con il pulsante destro del mouse su Direzionale
e selezionare Proprietà.
Apparirà il PropertyManager Direzionale
e il manipolatore
nell'area grafica.
L'aspetto del manipolatore varia a seconda della scala di
zoom dell'area grafica e dalla posizione della luce.
Nel PropertyManager,
selezionare le opzioni che seguono quindi fare clic su
Di base
Attivo/Non
attivo
. Accende/spegne la luce nel modello.
Modifica
colore.
Visualizza la tavolozza Colore
in cui selezionare una luce colorata da sostituire a quella bianca di
default.
Ambiente
. Questo dispositivo di scorrimento regola l'intensità
della fonte di luce. Spostare il dispositivo di scorrimento o immettere
un valore compreso tra 0 e 1. Un valore alto applica una maggiore
quantità di luce al modello. La modifica varia l'esposizione luminosa
di tutti i lati del modello in modo identico.
Lucentezza
. Questo dispositivo di scorrimento regola la luminosità
un valore compreso tra 0 e 1. Ad un valore alto corrisponde una
luce più intensa sul lato del modello più prossimo alla sorgente luminosa.
Specularità
. Controlla la quantità di luminosità riflessa dalle superfici
lucide nel punto in cui la luce colpisce. Spostare il dispositivo di scorrimento
o immettere un valore compreso tra 0
e 1. Ad un valore più alto corrispondono
riverberi di grande effetto ed un aspetto più lucente.
Posizione della luce
Specificare
la posizione della fonte di luce. Trascinare il manipolatore nell'area
grafica o digitare i valori o spostare la tacca nel PropertyManager per
i seguenti elementi:
Longitudine
Latitudine
SUGGERIMENTI:
Portare
il puntatore sopra il manipolatore. Quando il cursore assume questo aspetto
, trascinare il manipolatore.
Premere
il tasto Tab per invertire la
fonte di luce di 180°
intorno all'origine del modello.
Luce direzionale
con posizionamento di default |
La Luce direzionale
con cambio nella Longitudine |
Luce direzionale
con cambio in Latitudine e Longitudine |
Configurazioni
Consente
di applicare le regolazioni a specifiche configurazioni. Selezionare Questa
configurazione,
Tutte
le configurazioni
o Specifica configurazioni.
Argomenti correlati
Controlli
di illuminazione di base
Panoramica
Illuminazione
