シェル定義(Shell Definition) PropertyManager の タイプ(Type)で、複合(Composite)を選択します。
複合オプション(Composite Options)で、複合ラミネートの合計層数(Total Plies )を合計レイヤー数に設定します。
対称(Symmetric)を選択し、ラミネート中間サーフェスに対して対称に層が配列されるように定義します。
注記: 合計層数の半分だけが複合シェル層(Composite shell plies ) テーブルで編集可能です。 奇数の合計の層で、中央のレイヤーが編集可能です。
非対称ラミネートを定義するには、対称(Symmetric )チェックボックスを選択解除します。 すべての層が編集可能になります。
すべての層に同じ材料特性を割り当てるには、全層同材料(All Plies Same Material )を選択し、材料選択...(Select material...)をクリックします。
層の厚みの単位(Unit)を設定します。
層の厚み(Thickness)、角度(Angle)、材料(Material)を複合シェル層(Composite shell plies,)で定義するには次を行います:
層番号を選択します。
層の厚み(Thickness)の値を入力します。
すべての層に同じ厚みを設定するには、最初に適切な単位(Unit)を選択し、2つの複合シェル層(Composite shell plies)に厚み(Thickness )を入力します。 次に、合計層数(Total Plies)を変更します。
角度(Angle)の値を入力し、層-方向を指定します。
-または-
層角度(Ply Angle )スライダをテーブルの底まで動かし、層方向を調整します。
各層に材料特性を定義するには、層の材料(Material)の列で、材料(Material)ダイアログを開始します。(全層同材料(All Plies Same Material )材料オプションが選択解除されているときのみ有効です)
プレビュー表示(Show Preview)が選択されていることを確認し、すべての面がグラフィックス領域にプレビュー表示され、必要とされる層角度の定義がされているかをチェックします。
必要な場合は、各面、各シェルの複合方向(Composite Orientation)オプションを調整します。
複合方向(Composite Orientation)のサンドイッチ(Sandwich)を選択します。
以下が実行されます:
合計層数(Total Plies )オプション は自動的に3 に設定され、編集できません。
対称(Symmetric)オプションが選択され、残りは編集できません。
3番目の層が複合シェル層(Composite shell plies)テーブルで編集できなくなります。
すべての層に同じ材料特性を割り当てるには、全層同材料(All Plies Same Material )を選択し、をクリックします。
注意: サンドイッチ複合は一般的には異なる層で同じ材料特性を持ちません。
層の厚みに単位 (Unit)を設定します。
層の厚み(Thickness)、角度(Angle)、材料(Material)を複合シェル層(Composite shell plies)テーブルで定義するには次を行います:
厚み(Thickness)で値を設定します。
または
層: 角度: スライダーをテーブルの底まで動かし、層方向角度を調整します。
最初の2層に各材料特性を定義するには、層の材料(Material)の列で、材料(Material)ダイアログを開始します。(全層同材料(All Plies Same Material )材料オプションが選択解除されているときのみ有効です)
積層複合シェルを定義するには(非サンドイッチ)(To Define a Multi-layered (2-50 layers) Composite Shell (Non-Sandwich)):
サンドイッチ複合を定義するには(To Define a Sandwich Composite):
複合シェル(Composite Shells)
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2010 SP05 SOLIDWORKS で Web ヘルプを無効にして、ローカル ヘルプを使用するには、ヘルプ > SOLIDWORKS Web ヘルプ使用 をクリックしてください。 Web ヘルプのインタフェースや検索機能に関する問題は、お客様のサポート担当者までご連絡ください。各トピック ページの「トピックについてフィードバックする」リンクを使用し、各ヘルプ トピックについてフィードバックを送信することもできます。
